Bosch vaatwasser sgi55m05eu
Hallo, zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik bij het doorstroomelement kan komen. Mijn vaatwasser verwarmt niet meer. print heb ik al gecontroleerd. Nu wil ik het element controleren.
Te weinig water >>> water niet warm.
Vervuiling danwel verstopping niveauregelaar , geribbelde slang.
Doe er eens wat meer water bij tot net onder de zoutdop.
Verwarmingselement is een dure jongen in deze.
is een combinatie van doorstroomelement , wisselmotor etc.
Bedankt soldeerbout.
Ik heb de bodemplaat van onderen los gekregen en alles (op het oog) gecontroleerd. Niets te zien. Alles weer dichtgemaakt. Leeg laten draaien en soda erbij. Het lijkt dat alles weer goed gat. Hij verwarmt weer.
Ik heb nog wel een vraag. Naast het zoutreservoir zit nog een reservoir.
Dit lijkt vol te zitten met een bruin goedje. Waar is dit voor, is dit een soort filter?
Beste mensen
Helaas zijn de problemen nog niet opgelost.
Nadat ik hem weer had ingebouwd, heb ik nogmaals een sodaprogramma gedraaid, maar nu op het eco programma. Hij wilde niet warm worden.
Weer uitgebouwd en labyrint + niveauregelaar (met rode vlotter) + geribbelde slang schoongemaakt. Geen resultaat.
Ik vind het wel vreemd dat hij bij 70 gr. 158 minuten aangeeft.
Bij auto 130 en bij eco zelfs 199.
Op het 70 graden programma leek hij na ruim een uur draaien iets warm te worden. Bijna aan het einde van het programma sprong de klok opeens weer naar 150 minuten. Toen heb ik de boel gereset.
Later nog eens geprobeerd, maar nu met water erbij gooien. Dit was niet nodig want hij pompte het te veel aan water gelijk weer weg. Dus dat is denk ik het probleem ook niet. Water staat ruim aan de zoutdop.
Toen de boel nogmaals laten draaien maar nu met een multimeter aan het doorstroomelement. Regelmatig hoor ik een tik van een schakelaar (drukschakelaar?) dan zie ik in het display van de meter even wat spanning maar daarna is de spanning gelijk weer 0. Als het doorstroomelement kapot is dan hoort er toch op zijn minst spanning op te komen?
Kunnen jullie mij nog eens helpen?
Is er wel genoeg druk om de sproeiarm te draaien?
Er zit wel een drukschakelaar bij het verwarmingselement.
Als de pomp niet voldoende druk kan maken word die schakelaar niet bekrachtigd.
Ja dat klopt.
Die drukschakelaar zit er, maar ik bedoelde dat ik wel wat hoorde tikken, en ik denk dat dit de drukschakelaar is, maar ik meet geen constante spanning op de polen van het element. Hier moet dan toch op zijn minst 220 volt op staan?
De onderste sproeiarm draait goed rond. Van de bovenste kan ik dit niet goed zien. De sproeigaten zijn goed open.
