Bosch vaatwasser SGI4555/12 FD7903 maakt programma niet af
Hallo, mijn vaatwasser blijft hangen in zijn programma, wisselt wel van voorspoelen naar wassen (zeeptablet wordt verbuikt) maar dit duurt al erg lang (pompt verschillende keren). Vervolgens draait ie eindeloos door. Alleen met reset is het programma af te breken. Het water wordt dan wel keurig weggepompt maar het wordt niet heet en programma komt niet aan drogen toe.
Ik heb diverse tips opgevolgd, oa van binnenuit pompschoep en filters gecheckt en schoongemaakt, met soda gespoeld, linkerplaat opengemaakt en labyrint dat ogenschijnlijk schoon is losgemaakt en gespoeld met soda. voorzover mogelijk slangen en vlotter gecontroleerd. Nog geen resultaat. :(
Wie weet wat het probleem kan zijn; ik lees iets over condens in de printplaat of verwarmingselement?? :idea:
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk zit je verwarmingrelais op je printplaat los. Dit is het grote relais op je print deze goed doorsolderen.
succes
jan
Even ter verduidelijking. De print zit in het voorfront achter de knoppen.
Kastje er uitnemen en dan de print daar uit halen en dan het juiste verhaal van Janavg lezen.
Succes.
