Bosch vaatwasser SGI43E05EU/16 blijft uren wassen
Mijn vaatwasser bosch SGI43E05EU/16 blijft uren draaien
en draaien,er komt geen einde aan .
Machine warmt wel op .
Wat kan de oorzaak zijn ?
Heb ook de machine al laten draaien met soda en al met
een reinigingsblokje .
Dat probleem heb ik ook wel eens met een miele vaatwasser gehad. Bleek dat het water niet goed weg gepompt kon worden door een verstopping in de afvoer en bleef uren draaien. Check de afvoerslang van de vaatwasser door deze bijvoorbeeld in een emmer te hangen en dan nog eens een programma te draaien. De pvc afvoerbuis kan natuurlijk ook verstopt zijn.
succes
Heb alles nagezien en uitgemeten en het was uiteindelijk een bedieningsmechanisme van een drukswith dat wat stroef ging ,heb deze wat gangbaar gemaakt met een smeermiddel en de vaatwasser draait weer als voorheen.
Bedankt aan diegene die had gereageerd op mijn vraag.
