Bosch vaatwasser SBV40E10EU/01 droogt niet
Kan iemand mij vertellen met welke techniek deze vaatwasser de vaat droogt als het wassen en spoelen gebeurd is? De laatste spoelbeurten gaan namelijk met koud water en dus is de vaat niet droog.
Nog steeds blijft circulatiepomp bij mij verdachte nummer één net als vorige week :)
Zet eens een Kwh meter tussen het netsnoer dan kan je aan het stroomverbruik zien of hij verwarmt en wanneer niet.
De circulatiepomp is al bekend omtrent slecht contact in de cilinder.
Staat het toestel niet op warm water aangesloten en verwarmt het toestel helemaal niet.
Goed idee, die kWh meter. Toch begrijp ik het niet helemaal. Tijdens het spoelen en wassen blijken zowel de circulatiepomp als het verwarmingselement probleemloos te werken, wat gaat er dan mis bij het drogen?
In de handleiding van de vaatwasser staat de mogelijkheid om het programma aan te passen aan "intensief drogen"
"Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd....."
Mijn conclusie is dat de warmte uit het verwarmingselement moet komen ( en dus niet van de warmte wisselaar). Blijkbaar wordt het verwarmingselement niet ingeschakeld. De circulatiepomp wel, want er wordt gespoeld met koud water.
Het verwarmingselement is niet defect, want eerder owrdt het water wel goed verwarmd.
Kan het niet de software zijn?
groet, Adrie
Ik heb inmiddels door dat in mijn vaatwasser niet een apart verwarmingselement zit maar een hittepomp voor circulatie en verwarming.
Ik heb gisteren maar weer eens een wasbeurt gedaan. Na het 1e keer innemen van vers water wordt het water verwarmd en gebruikt om te spelen. De kWh meter geeft dat ook aan. Na zo'n 15 minuten wordt het warme spoelwater weggepompt en vers water ingenomen. Dit wordt NIET verwarmd. De machine gaat spoelen, na zo'n 40 minuten wordt opnieuw water weggepompt en ingenomen. Weer vindt geen verwarming plaats, dat geldt ook voor de laatste keer. De kWh meter bevestigt dit door niet meer te pieken.
De vaat is wel schoon maar nat. Ik neem aan dat het wassen ook met warm water moet gebeuren, Dit verklaart de viezigheid in de vaatwasser waarmee ik de laatste tijd geconfronteerd werd.
Hoe weet ik zeker dat het euvel in de hittepomp zit. Blijkbaar verwarmt ie aanvankelijk wel. Ik heb helaas geen codemelding op mijn vaatwasser,
Heb je een programma op het toestel die direct gaat verwarmen?
Het lijkt erop dat als toestel verwarmt er door uitzetting van warmte en koud water in de verwarmingselementkoker van de hittepomp een slecht contact komt.
Als je nu eens de machine (al controlerend met de Kwh meter) laat draaien en als hij goed warm het programma annuleert en weer dat programma opnieuw laat draaien.
Als hij dan niet verwarmt dan weet je het zeker.
Een andere mogelijkheid is om de spanning te meten , echter je hebt 3 contacten van het element en ik kan je niet zo vertellen wat en hoe die precies aangestuurd wordt.
Ik heb de vaatwasser aangezet, die begon na 5 minuten op te warmen. Toen het opwarmen ophield ( ik zag dat aan de kWh meter) heb ik de machine gereset en opnieuw gestart. Deze keer ging de machine NIET opwarmen.
Ik heb opnieuw de machine gereset, en voor de derde keer aangezet. De machine ging wel opwarmen.
Ik heb de machine weer gereset en opnieuw aangezet. De machine ging NIET opwarmen. Toen ik hem liet draaien met koud water, werd na 15 minuten dit koude water weggepompt en vers water gepakt. Ik verwachtte dat na het innemen van koud water de machine weer zou opwarmen. Dit gebeurde niet.
Het lijkt er dus op dat er iets misgaat met de contacten als de machine opwarmt.Betekent dit einde hittepomp?
Op youtubelas ik hoe ik het element kan doormeten. Dat heb ik gedaan. Ik meet ongeveer 20 ohm, 10 ohm per aansluiting. Volgens het filmpje is het element "in ordnung"
Tja, wat nu?
Uiteraard:
Meteen nadat de kWh meter stopte met snel draaien, stekker uit stopcontact, element gemeten ( de drie rode draden).
Zit er misschien ergens een sensor die voorkomt dat het element bij een volgend onderdeel van het programma opwarmt?
Het is toch vreemd dat als ik handmatig de machine voor de derde keer aanzet het water wél opwarmt, terwijl dat binnen het programma na de derde keer water innemen NIET gebeurt?
In beide gevallen is door de tweede keer koud water innemen en spoelen de circulatiepomp toch afgekoeld?
In de circulatiepomp zitten ook temperatuurvoelers , de 3 grijze draden naast de aansluiting van het element.
De twee buitenste aansluitingen op de pomp zouden ongeveer 18 ohm moeten meten en onderling 9 ohm bij kamertemperatuur.
Hoe warmer hoe lager.
Ik heb de vaatwasser op laten warmen en toen de stekker uit het stopcontact gehaald.
De totale weerstand is dan ongeveer 13 kilo ohm. Ik heb daarna om de 5 minuten gemeten en de weerstand tijdens het afkoelen geleidelijk op zien lopen naar ongeveer 16 kilo ohm na 30 minuten.
Ik heb de machine gereset en koud 21 water laten rondpompen. Daarna heb ik 21 kilo ohm gemeten.
Bij alle temperaturen was de weerstand ongeveer gelijk verdeeld over de linkse en rechtse aansluiting.
Ik heb inmiddels contact gehad met Bosch en ben er van overtuigd dat het probleem NIET in het labyrint zit. Bij dit type vaatwasser loopt het labyrint namelijk tijdens de gehele wasbeurt NIET vol.
De hittepomp kan defect zijn, maar het kan ook liggen aan de aansturing van de hittepomp.
Ik had de hittepomp al een keer doorgemeten, maar weet nog niet of daar een conclusie uit te trekken is.
Hoe kan ik bepalen of het een defecte hittepomp is of dat het aan de aansturing ligt?
groet, Adrie
Ten einde raad heb ik de vaatwasmachine in de berging gezet.In de veronderstelling dat hij niet meer te repareren was ben ik hem verder uit elkaar gaan halen, onder andere de printplaat er uit gemonteerd. Daar was niets aan te zien of te ruiken. Ik heb daar verder niets mee gedaan, heb er eenvoudig geen verstand van. Toen ik de printplaat weer terug had geplaatst, en alle stekkers en kabels weer goed had aangesloten,wilde ik het nog één keer proberen. De vaarwasmachine deed het prima!!!!! Nog nooit - ook niet toen we hem nieuw hadden- werd er zó heet gespoeld. Ik heb geen verklaring voor dit resultaat. Misschien heb ik - zonder het te weten- de machine gereset?
Uiteraard ben ik er wél heel blij mee!
bedankt voor het meedenken!
vriendelijke groet,
Adrie
Ik zou de printplaat goed nakijken op verbrandde contacten, vooral bij het relais voor de verwarming wil wel eens een soldering los branden, indien nodig opnieuw solderen.
Door het bewegen van de printplaat is het mogelijk dat de contacten het nu even doen maar het snel weer op geven.
Misschien een contactprobleem in de schuifstekker van de stroomvoorziening naar het verwarmingselement.
Mocht ie weer slecht verwarmen, dan daar eens naar kijken.
suc6
Beste Jan,
De vaatwasmachine is inmiddels weer vervallen in zijn oude fout. Ik heb er een monteur bijgehaald. Die heeft de machine onderzocht en a.d.h. van foutmeldingen vastgesteld dat het bijna zeker is dat het de module is. Het lastige is nu dat het meteen om een groot bedrag gaat. Ik zou wat meer zekerheid willen en vraag me af of ik de module ergens kan laten doormeten/ testen. Bestaan er 'revisieprintplaten'
De machine is relatief jong en het stukgaan van de module bij dit type is een zeldzaam probleem.
vriendelijke groet, Adrie
