Ik heb een Bosch vaatwasser die sinds kort halverwege de wasbeurt stopt. Daarna gaat er een rood kraantje branden en doet hij niets meer. Bij opening van de deur staat de bak vol met spoelwater.
Ben aan de slag gegaan met tips op Internet, maar kom er niet echt goed uit.
Dit heb ik al gedaan:
Alle zeven los gehaald, troep verwijderd, klein stukje plastic en stukje glas uit de inlaat naar de pomp verwijderd. Die draait gewoon en is nu schoon.
Zijkant los gehaald en gekeken of het labyrint verstopt zit. Afgezien van een drijvend vetlaagje en viezigheid in de uiterste hoek van het labyrint waarvan ik heb begrepen dat het geen kwaad kan, zit er geen zichtbare verstopping.
Beetje water op de rode vlotter gegoten, dat loopt weg.
Weet even niet hoe nu verder of wat het kan zijn. Ben bang om zomaar slangen/contacten los te maken met als risico dat ik de boel niet goed meer vast krijg.
Graag tips over wat het kan zijn en wat ik kan doen (behalve de Bosch monteur bellen, want dat is een uiterste stap).
Dank alvast,
Groet,
Erni
Dank alvast,
Groet,
Erni
