Bosch vaatwasser rood kraantje + end
Type SD6P1B
Enr: SMV5OE1OEU/04
sinds ca 2 weken krijgen we regelmatig het "rode kraantje" bij het starten van de vaatwasser. We hoorden hem 2 keer afpompen, en dan niets meer. Meestal startte hij terug na een keer extra proberen (al een keer gespoeld met azijnwater tussendoor). Nu echter doet hij het helemaal niet meer. We horen hem enkele keren afpompen, en dan niets meer. Nu brandt er ook het lampje "end", wat vroeger niet het geval was.
Iemand een idee? Hoe kan ik de aquastop controleren?
Waterkraan werkt goed. Knik zit er niet in, zover ik kan zien. Om meer te zien, zou ik de inbouw-vaatwasser moeten eruit halen. Kan dat zonder de plint onderaan te verwijderen?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten
Sam
Dacht dat hier wel een coulance regeling voor was bij de fabrikant.
Controleer of toestel wel goed afpompt dit is belangrijk om de hoofdpomp door zijn test te laten komen.
Is dit het geval dat zal de machine wel starten als je na ca ongeveer 30 sec na starten van een programma de deur opent en weer sluit.
De testprocedure wordt dan afgebroken en dan zal de machine wel doorlopen als het goed is.
Klopt idd, ik heb de deur opengedaan, en het "borstel-lampje brandde. Na enkele seconden begon de machine aan zijn cyclus. Ik begrijp niet hoe dit kan als de pomp niet werkt. Komt er nu te weinig water/druk door de sproeiers dan?
Ik heb een mail gestuurd naar Bosch Belgie, maar nog geen respons. We gebruiken de vaatwasser nu dus via de truuk om hem te openen en terug te sluiten na ca 30sec. Het vuile water wordt nu niet meer weggepompt op het einde. Is dit een gevolg hiervan? Ik heb ook geen idee of door de vaatwasser zo te gebruiken er iets kan beschadigd worden. Graag advies aub.
Alvast bedankt!
Groeten
Sam
Hoofdpomp doet een test in de eerste minuut van het programma , loopt deze te zwaar dan zal toestel niet verder gaan.
Als toestel niet goed afpompt kan deze ook problemen geven met de testfase.
Immers hij gaat testdraaien met oud water wat er niet hoort te zitten.
Goed afpompen is dus essentieel om hem door de testfase te laten komen.
Dus verstandig om hier eerst naar te kijken.
Dag S.
wat wij nu doen: programma opzetten; na ca 30sec (2e keer afpompen bezig denk ik) deur openen en terug sluiten. Soms moeten we dit een 2e keer herhalen. Dan start de vaatwasser. Na einde programma, blijft er sinds een 3tal dagen het vuil water in staan.
Ik heb van BOSCH een mail teruggekregen met de mededeling: indien gewenst komt er een technieker a rato 60€; daarna bestek. Indien ik beslis om geen reparatie te doen, krijg ik een bon van 60 euro.
Daar kom ik ook niet echt verder mee.
Ivm dat vuile water, dacht ik dat het kwam door het openen/sluiten van de deur, om het testprogramma te stoppen.
Kan dit?
Graag nog hoe nakijken van het afpompen gebeurd? Dank bij voorbaat.
Sam
Om het verhaal af te maken:
het vuile water dat bleef staan was vanwege slecht terug ingebracht wit klepje onderaan, voorbij het filter. IS opgelost.
We hebben nog enkele malen gereinigd, en geen vuile potten meer erin, en alles is nu terug in orde.
Bedankt voor de ondersteuning!
Prettige feesten nog aan ieder!
Groetjes
Sam
Beste klussers,
ik ben hier weer, omdat het probleem zich opnieuw voordoet. We redden ons door, zoals door S.oldeerbout doorgegeven, de deur even open en terug dicht te doen. Mijn vraag is nu: kan het kwaad als we zo gewoon verder doen? Ik zie er tegen op om de kosten/moeite te doen om een technieker (van Bosch) te laten komen. Dikwijls kennen/kunnen die er ook nog niet te veel van, of zeggen ze dat het aan iets anders ligt dan wat werkelijk is.
Dank bij voorbaat.
Sam
