Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Ik heb op dit forum gezocht maar kon het antwoord niet vinden.
Het gaat hier om een Bosch vaatwasser srs 4672 EU/08 uit ik meende 2001. Het begon toen het water niet meer wegliep. Ik heb toen de zeef eruit gehaald en gekeken in de pomp. Daar zat wat in maar kon het er niet uit halen. Ik heb toen de hele vaatwasser uit elkaar gehaald om de pomp eraf te krijgen. Hier zaten twee kleine zwarte schroefjes in.. Weet niet of deze uit de vaatwasser komen of uit een broekzak..
HEb toen de vaatwasser weer gemonteerd en heb geprobeerd een wasprogramma te draaien. In eerste instantie leek hij het goed te doen. Echter ging hij op het einde van het programma weer opnieuw beginnen. Ook werd de vaatwasser niet meer warm. Ook maakte de vaatwasser halverwege een piepend geluid, alsof een tandwieltje aanliep of wat dan ook. De volgende dag weer geprobeerd en toen telde de vaatwasser niet meer af(maakt wel constant een suizend of pompend geluid. Heb toen het linker zijpaneel eraf gehaald om te kijken of ik hier wat kon ontdekken. Ik heb toen even aan de rode vlotter gezeten. Nu blijkt dat het resevoir niet meer uit zichzelf vol loopt.Als ik de vlotter indruk loopt het resevoir wel vol maar gaat daarna weer verder met hetzelfde suizende geluid. Doet dus in principe niets. Wel telt hij het programma maar als ik na 5 minuten de vaatwasser open doe is er geen water doorheen gegaan(volgens mij alleen op de bodem want hij pompt wel een beetje water weg).
Het probleem is dus in het kort:
Vaatwasser wordt niet meer warm en het resevoir loopt niet automatisch vol. Wanneer ik deze met de hand vol laat lopen(door de vlotter in te drukken) doet de vaatwasser hier verder niets mee..
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Kan het zijn dat ik een stekker verkeerd heb aangesloten? Zoja welke kan dat zijn?
Alvast hartelijk bedankt!
Mvg Tjerk
Mvg Tjerk
