Bosch vaatwasser reageert niet.
Beste forumleden, mijn vaatwasser merk Bosch E-Nr. SMV84L10EU/34 doet niets meer, geen lampje dat brand bij inschakelen (geen spanning), ik heb de stekker op ander stopcontact aangesloten ook geen reactie, stopcontacten zit stroom op dus daaraan ligt het niet. Ik heb aan de onderzijde van de ingebouwde vaatwasser het de rvs afdekplaat gedemonteerd daar zag ik dat een witte stekker met roze kleur kabel los bengelen. Op de plek waar naar mijn idee de stekker thuishoort, de stekker bevestigd, vaatwasser ingeschakeld, en toen pets (kortsluiting). dus niet de juiste plek ingestoken. Ik heb in de groepenkast alles nagekomen geen sluiting alle automaten staan goed. Ik heb het paneel van de vaatwasser gedemonteerd om te zien of de vaatwasser gezekerd is, echter geen zekering te vinden. Mijn vraag is heeft de vaatwasser een zekering, en waar hoort de stekker op bevestigd te worden, ik heb een foto van de kabel bijgevoegd te verduidelijking. kan iemand mij verder helpen, alle hulp is welkom.
Met vriendelijke groet,
Ed
Die connector moet waarschijnlijk op het afvoerpompje (Wit) aan de voorzijde.
En NEEN, deze vaatwasser heeft geen zekering.
Waar heb je de connector het eerst ingestoken.?
Hoe komt deze connector uberhaupt helemaal los.?
Aangezien je nu een sluiting hebt veroorzaakt geeft dit niet veel goeds voor de electronica.!
Beste Repair-man,
Bedankt voor je bericht, na enig speurwerk heb ik ontdekt waar de stekker ingestoken moet worden, echter geen resultaat, vaatwasser doet niets.
Volgens mij is er dus iets doorgebrand, denk dat er een vakman aan te pas moet komen.
Ed
