Bosch vaatwasser programma stopt
de klok van mijn Bosch vaatwasser blijft hangen op de stand 'Reinigen'. De machine neemt water, pompt af, en verwarmt ook. Als ik de klok op de stand waar ie blijft hangen twee tikjes naar rechts geef, dan loopt het programma door.
Omdat ik de klok verdenk, heb ik de spanning op 't motortje van de klok gemeten. Het idee hierachter was: als ie blijft hangen en er staat geen spanning op 't motortje, dan ligt het niet aan de klok,maar wacht ie op 'n sensor.
Ik zag bijv. dat op het moment van water innemen de sapnning van 't motortje even weg viel, en zodra het water binnen was, kwam de spannning ook weer terug. Het geval wil nu dat op de stand waar de klok blijft hangen, er geen spanning op het motortje staat. Er wordt dus schijnbaar ergens op gewacht. Iemand een idee waar ik het in moet zoeken?
Een electrisch schema zou ook zeeeeer welkom zijn.
Het E-nr van de machine is SMI4022NL/03 FD6911 013388
Kijk eens op de klok op wat voor een stand de machine blijft staan. Op de klok zit een klein rond gaatje. als je hier in kijkt zie je een schijf met allemaal streepje en met nummers. Geeft de stand eens door dan kan ik deze voor je opzoeken. Is de machine warm als hij blijft staan????
jan
Wordt de, bij het programma behorende temperatuur, wel gehaald?
Probeer anders ook een een programma met een andere temperatuur.
Mogelijk dat een van de thermostaten niet goed functioneert.
De sturing van de programmaklok is o.a. afhankelijk van het behalen
van de ingestelde temperatuur.
jan
Al ik het goed aflees, dan blijft ie op 13 hangen (de 5 van het getal 15 komt net in beeld, en de rode tand staat op 't tweede streepje ervoor)
Ik heb de temperatuur op 50 graden gezet, en nu liep het programma wel door. Toen nog een keer met de temperatuur op 65, en toen liep het programma ook door. Niet echt duidelijk dus. Het kan natuurlijk zijn dat de temperatuur net wel of net niet wordt gehaald. Als ik het metaal van de deur voel op 65 graden, dan kan ik de hand er nog steeds ophouden. Zou de temperatuur dan misschien te laag zijn? Ik heb de weerstand van het element gemeten, en meet ongeveer 16 Ohm. Het element is bij de bevestigingspunten binnnen in de machine wel wat gecorrrodeerd.
Nog tips hoe ik kan bepalen wat de boosdoener is? Bedankt !!
De stap die jij aangeeft is de tgn thermostop. hier wacht de klok op een signaal van de thermostaat. Dus waarschijlijk wordt de machine niet warm genoeg. 16 ohm is wat aan de lage kant. Ik zelf denk dat het verwarmingelement defect is.
succes jan
Het kan ook zijn dat de zwarte slang onder het apparaat, verstopt en/of vergaan is, gaat dan de zelfde klachten vertonen, nummer van de slang: 118994.
succes jan
Ik heb het programma nog een aantal malen op 50 graden laten draaien, en de machine stopt niet meer. Wat is nu wijsheid? Zover ik het kan zien kan het nog steeds of het element, of de thermostaat zijn. De klok is nu zo goed als uitgesloten of niet? Hoe kom ik er nu achter wat ik moet vervangen, of is moet ik gewoon de gok nemen en er vanuit gaan dat het het element is?
Hoe kan deze zwarte slang er voor zorgen dat de klok stil blijft staan? Komt het water door problemen met de slang niet op temeperatuur, of is er een andere reden?
Het water loopt dan niet snel genoeg weg, waarddor de switch van de vlotter niet goed wordt gemaakt, ook dan blijft het apparaat stil staan, klok gaat dan niet verder. Draai je de klok met de hand een stukje verder dan gaat het apparaat gewoon verder. Dit kan de storing misschien veroorzaken.
