Bosch vaatwasser pakt geen water.
M'n Bosch SGS46A72/42 FD8309 pakt geen water meer.
Reeds sodamethode toegepast, reeds labirinth vervangen, reeds ribbelslang tussen filterhuis en niveaukamer gereinigd (was brandschoon) en reeds de orginele niveaukamer met de twee schakelaars erop vervangen (bovenste met 3 stekkertjes).
Kan het de aquastop zijn in de slang?
Het is begonnen doordat de kraan dicht stond en de vaatwasser de hele nacht geprobeerd heeft water te pakken, kan dat?
Tevens heb ik zo'n 3 jaar geleden bij aanschaf wel zout in het zoutvat gedaan maar hem electronisch ingesteld op 0 vanwege het zachte water hier, het zout had ik er al ingedaan voordat ik hem instelde, kan dit kwaad.
Wat is eigenlijk de preciese volgorde afpompen, water pakken...
Wat kan er allemaal voor zorgen dat een vaatwasser geen water pakt,
kan de onthardingsinstallatie daar iets mee te maken hebben.
Bestaan er boeken voor witgoedmonteurs waar technisch omschreven staat over werking en testen van diverse onderdelen in witgoed?
Zou graag in het bezit komen van dat soort documentatie.
Bij voorbaat dank voor alle hulp.
De boeken bestaan en zijn zoals je zelf zegt voor witgoedmonteurs.
Deze zijn beschikbaar gesteld door de fabrikanten en mogen nooit worden vrijgegeven naar het publiek, dus helaas zal u het met onze kennis moeten doen.
Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
Verwijder de behuizing van het waterslot.
Haal de stekkertjes los en meet het waterslot ohms door.
Meld de waarde even terug hier op het forum.
Als het waterslot werkelijk de gehele nacht opengestaan heeft kan het zijn dat deze inwendig is verbrand.
Zomaar delen vervangen zonder service handleiding of metingen is nooit handig.
De aquastopbehuizing geopend echter de draden zaten ingegoten, wel
viel me op dat er water te zien was in het deel van de kraanaansluiting tot aan de slang in die auqastopbehuizing.
Vaatwasseraansluiting aan de achterzijde geopend en de stekkertjes
met paarse draden die op het netsnoer die de slang binnengaat naar de aquastop verwijderd om niet door het circuit heen te meten.
De ohmse waarde was 15.8 Ohm, mijn inziens te laag, moest het niet zo'n 1600 Ohm- 2 kOhm zijn?
Kun je m'n andere vraag over die waterontharder en de volgorde van de werking van de machine en welke onderdelen daar betrekking op hebben ook beantwoorden, vind dit technisch interresant...
Alvast hartelijk dank.
15.8 ohm? das wel aan de lage kant hoewel het niets zegt over de wisselstroomweerstand denk ik wel dat deze defect is.
Komt er wel spanning op de aquastop?
Over het programma verloop weet ik te weinig. Normaal gaat de pomp even lopen en dan gaan de meeste machines over tot vullen totdat de niveau schakelaar aangeeft dat er voldoende water is.Hierna zal de machine gaan spoelen.
Wanneer exact het water onthard wordt weet ik niet.
Het zout word gedoseerd vrijgegeven en dan met het water langs een harskern gestuurd waardoor de zoutionen gewisseld worden en het water onthard.
Het vullen van het zoutvat voor of na het instellen van de hardheid maakt niet uit.
Het heeft hoogstens invloed op de hoeveelheid die er per wasbeurt word verbruikt.
Ik heb de wisselspanning op de paarse draden gemeten die naar het netsnoer van de aquastop gaat, maar hier meet ik niets.
Ook niet na het eerste afpompen waarna de machine zich zou moeten gaan vullen met water en er dus? spanning op die contacten zou moeten komen te staan?
Dan zullen we het onderwerp eerst maar eens naar de keukenrubriek verplaatsen, alwaar trouwens al heel veel behandeld is over vaatwassers.
Wanneer je de diverse onderwerpen daarover leest, kom je al een heel eind, zeker wanneer je zoekt met "vaatwasser Bosch" of "vaatwasser siemens". Er zijn onderwerpen bij met complete afbeeldingen van labyrint en andere onderdelen van deze vaatwassers!
De oorzaak van geen water nemen ligt overigens heel vaak in de aanwezigheid van water op de bodemplaat, waardoor een vlotter de aquastop blokkeert.
Voor de aquastop zou je inderdaad een waarde verwachten van ca 2 kOhm, tenzij deze in dit geval in laagspanning is uitgevoerd, hetgeen ik niet kan nakijken, heb hiervan geen documentatie. Let er wel op te meten met de stekkertjes los, anders meet je andere onderdelen van de machine mee.
Weerstand van de waterstop is te laag, triac op de electronic zal ook defect zijn geraakt.
Aquastop en electronic zullen vervangen moeten worden.
Dit denk ik ook want ik meet namelijk geen enkele spanning op de bedrading naar de aquastop.
Maar nu de grote vraag, is de triac vervangbaar?
Welk type is het, positienummer en wat moet ik doen om de printplaat te demonteren, waar is de exacte locatie?
Komt dit vaak voor?
Is het doordat de aquastop de hele nacht geprobeerd heeft water te pakken, is dit niet beveiligd dan?
Hoe werkt de aquastop precies? Wat kan hem uitschakelen en hoe geeft de aquastop door aan de vaatwasser als een slang gaat lekken of zo?
Elektronic onderdelen zijn niet vervangbaar omdat er geen schema's van zijn. Je zal dus zelf moeten uitzoeken welke types defect zijn.
Op de bodem van de machine zit een vlotter als deze gaat drijven wordt de aqua stop uitgeschakeld en de pomp ingeschakeld.
De aqua stop is een magneetventiel dat opent als er een spanning op komt te staan.
Hans32 schreef:
Dit denk ik ook want ik meet namelijk geen enkele spanning op de bedrading naar de aquastop?
Dus is inderdaad de electronic defect.
Hans32 schreef:
Maar nu de grote vraag, is de triac vervangbaar??
Is vervangbaar, maar onderdeel is bijna niet verkrijgbaar en zit er met smdtechniek op gesoldeerd.
De electronic bevind zich achter de deur, de bedieniging maakt deel uit van de electronic.
Hans32 schreef:
Komt dit vaak voor?
Soms.
Nee, vermoedelijk heeft de kraan slecht gewerkt, en is de spoel te heet geworden en heeft wikkelingsluiting gehad.
Het is ondoenlijk om alle onderdelen apart te zekeren, wordt het apparaat veel te duur van....
Aquastopsysteem bestaat uit een beveiligde toevoerslang met daarin het inlaatventiel, een beveiligde watertoevoer naar de machine en een vlotter die de pomp aanstuurt bij lekkage.
Hans32 schreef:
Wat kan hem uitschakelen?
Onduidelijke vraag, maar ik hoop dat de antwoorden voldoende zijn om hem toch beantwoord te hebben.
Door middel van de drijver op de bodem van de machine, deze bedient een schakelaar, watertoevoer stopt en de pomp gaat het water afpompen.
de electronic geeft dan een foutmelding.
Heb inmiddels de verbrandde triac gevonden op de stuurprint, echter het typernummer is niet meer leesbaar, kan iemand mij het exacte nummer geven, smd solderen is geen probleem voor mij.
Had nog een vraag over de aquastop, stel de watertoevoerslang waar de bedrading van de aquastop door heen gaat, raakt lek dan zou dus theoretisch zodra de vaatwasser water gaat pakken het ventiel opengezet worden en omdat de niveaukamer niet vult dus de kraan open blijven staan of is dit ook op 1 of andere manier beveiligd?
De drijver zit niet in de niveau kamer dat is een andere.
De lekage detectie gebeurt op de bodem van de machine waar normaal geen water komt.
Daaar stopt ook de mantel waardoor de aanvoer slang loopt dus als daar een lek is zal die worden gezien.
Nu begrijp ik dat het een combinatiewerking is met de rode vlotterschakelaar in de witte bak van de vaatwasser onderin, maar als een witgoedapparaat geen aquastop heeft plaatsen ze toch ook van die losse units die je ertussen draait.
Je hebt dan een resetknop erop of zo en ook units met batterijen maar die werken met een sensor geloof ik...
Hoe doen die hun werk dan en waar beveiligen die allemaal tegen dan?
De losse met betterijen daarbij plak je de sensor in een losse lekbak. Of naast de machine op de grond. Water= dicht die kraan.
De blauwe onderschroef modellen reageren op waterhoeveelheid/tijd
er kan nooit meer dan bv 40 liter ineens doorheen. Bij meer dan 40 liter sluit hij blijvend af totdat het via een palletje gereset word pal gereset wordt.
