Bosch vaatwasser overleden?
Goedendag,
Ik heb een Bosch vaatwasser en die is al een week of 3 kapot. Ik heb veel op dit forum gelezen en gezocht maar kan mijn probleem niet echt vinden.
Ik wilde vragen of jullie mijn probleem eventueel konden vertellen. Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te zijn.
Ik heb een Bosch vaatwasser:
-type: SGS46A32EU/38
-FD8211 240146
En mijn aquastop blijft geblokkeerd staan. Nu heb ik al veel gelezen hierover maar ik kan het probleem niet vinden.
Me vlotter nagekeken is volgens mij goed.
Even een paar foto's:
Volgens mij is de vlotter goed.
Om de gele cirkel doorgemeten en geeft geen power aan als we testen.
Overigens wel 220 op de draden rechtstreeks gezet en dan loopt het water gelijk door. Dus denk ik niet dat de aquastop stuk is.
De rechter stekker los gehaald en gemeten gebeurde niks. Is volgens mij een schakelaar? Deze kwamen volgens mij uit als stroomtoevoer naar de aquastop. Waar de linker voor is weet ik niet. Misschien dat iemand dit weet.
Heb dus het 1 en ander getest maar ik word er niet veel wijzer van.
Ik vind het wel raar dat als ik rechtstreeks 220 op de stekker van foto 1 zet dat de aquastop wel eraf gaat en het water gaat lopen.
Is er iemand die mij verder kan helpen hiermee?
Alvast bedankt.
Ik heb geen verstand van vaat wassers maar als ik uw verhaal zo lees zou ik kijken waar de stekker van daan komt voor de 220 volt en dan ohms door meten maar dat zal u wel gedaan hebben en dan heeft aan dit advies niets en dan zal het wel een voeler moeten zijn.
Veel succes toe gewenst Vr.gr HANS.
Loopt de pomp bij het starten ?
Als de machine helemaal niets doet de deurschakelaar doormeten.
Volgens mij draait ie wel. Je hoort het in ieder geval, maar ja geen water.
Kan je het ook zien of de pomp draait, want de zijkanten zijn er toch af.
Ik weet niet of het van de buitenkant te zien is.
Maak de boel maar eens schoon.
Die zwarte plek die rode vlotterpen hoort daar niet.
De slang die aan de buis achter de rode vlotterpen zit ook reinigen.
Labyrinth links boven zal ook zwarte troep zitten, deze ook reinigen(rotklus)
de boel weer netjes monteren en je hebt een heel grote kans dat het wel weer werkt.
Bij een reset moet toestel eerst afpompen , doet hij doet dit wel?
Niveauregelaar ziet er inderdaad erg smerig uit en geribbelde slang zal ook wel dicht zitten.
Ik ga hem binnenkort effe schoonmaken. Ik denk donderdagmiddag dan heb ik tijd.
En of ie afpompt? Weet ik eigenlijk niet. Hoe test je dat?
