Bosch vaatwasser oplopende tijd
Hoi,
Ik heb Bosch een vaatwasser SGV4303/13.Het probleem is de tijden van de programma’s zijn steeds langer geworden. Ik heb in de vaatwasser al een keer soda gedaan met warm water daarna helemaal leeg een programma gedraaid.
De tijden zijn wel iets korter geworden daardoor maar bij het langste programma niet. En na 2 keer wassen liepen de tijden weer op. De toe- en afvoer van water gecontroleerd deze lijken oke.
Wie kan mij aan de service tekening helpen en hoe kom ik in het service menu van de vaatwasser.
Groetjes michiel
De afwas tijd is geen vast gegeven, maar een door de vorige programma´s bepaalde tijd in de computer. Tijden wisselen door watertemperatuur en vervuilingsgraad.
Hoe lang doet de machine erover met het langste programma ?
Co verbeter mij maar als het niet klopt maar kan het ook niet komen door een loslatende soldering van het verwarmingsrelais op de print :?:
Goedemorgen collega,
Ik heb eerst even op de site gekeken, dit is een inbouwvaatwasser met bovenbediening en de platte print.
Deze printen zijn behoorlijk betrouwbaar... of ze doen het helemaal niet.
De verwarmingsrelais en plaatsing is een andere dan bij de frontbedieningsprinten waar het relais wel eens kon lossolderen.
Ikzelf heb in dit type print (tot op heden) geen losse verbindingen gehad, maar ik wil niet uitsluiten dat het kan gebeuren.
Dus, mede op advies van de collega, controleer de print even op losse solderingen, kleine kans dat het probleem hierin zit, maar we mogen het niet uitsluiten.
De tijd van het langste programma is 99min en van het programma wat daarna komt is ook 99 min bij programma 3 is de tijd 94 min en korte programma is 43 min.
groetjes michiel
Volgens de gebruiksaanwijzing zijn de tijden 92,87,83 en 30 minuten.
De tijden kunnen beïnvloed worden door de watertemperatuur en de evt aanwezige aquasensor.
Indien het afwasresultaat goed is zou ik mij op dit moment geen zorgen maken.
