Bosch vaatwasser niet schoon en droog
Onze vaatwasser pakt volgens mij te weinig water;als ik m 2x bijvul werkt t wel goed,ook is er een kamer in de labyrint die vol blijft staan....klopt dit wel?? graag uw mening
Jaja soda 3 x en 1 keer zoon reinigingsset labyrint schoongemaakt enz. ik heb t iidee dat t een klep of zo is, en die kamer blijft vol staan dat is volgens mij niet zoals t hoort?? graag tips !!
Het is een Bosch type S9G1B. als ik goed gekeken heb loopt t kleine kamertje in de labyrint telkens wel door maar de grote niet(volgens mij) ik heb er niet de hele looptijd naast gezeten.....hoop dat je wat tips hebt Theo!
Onder het labyrint zie je twee ventielen zitten.
Het rechter is het uitloopventiel.
Maak deze eens los en kijk of deze nog geen werkt , moet na het indrukken weer terug veren.
Vaak door vervuiling / roestvorming wil deze haperen.
Niveau regelaar, bedoel je de vlotter linkerkant bij t labyrint? en dan de ribbelslang die naar vooren loopt ? deze laatste heb ik niet eraf gehad,hoe doe ik dat? vlotter gaat goed en makkelijk. gister was ie klaar met zijn programma en dan staat de grote kamer van het labyrint nog vol,de kleine is leeg.... klopt dit wel??
Bij ribbelslang komen,
deze zit met een o ring en kun je er zo uittrekken
deur open links en rechts torkschoefje uit de metalen print draaien
plint losneemen ,
slang uit de klem tillen klein rukje naar links : los
andere kant klein rukje naar voren ook :los
dan slang goed schoon maken
en weer terug zetten als het niet wil klein beetje afwasmiddel op de o ring :idea:
