Bosch vaatwasser neemt water, de timer loopt, daarna niets
We hebben een vaatwasser overgenomen, maar nu neemt hij na het aanzetten alleen water . De programma timer loopt gewoon, maar er gebeurt dan niets meer. Als je de klep opent, staat er wel water .
Het gaat om het type Bosch S9GT1B (SGS4692 EU/22
FD 8012 .
Ik heb de hele machine al gedemonteerd en bekeken, maar kan eigelijk niets ontdekken. Ik ben dan wel technisch, maar dit is echt een vak appart.
De afvoerpomp loopt ook, want hij pompt wel leeg na een reset.
Wie kan me helpen?
Na het waternemen moet de omwalspomp gaan lopen. Als je programma gewoon afloopt en eindigt dan is haast wel zeker dat je omwalspomp geblokkeerd/defect is. Het kan ook zijn dat de omwalspomp geen aansturing vanaf de print krijgt door bv kabelbreuk of verbrand contact.
En ook kan het zo zijn dat de condensator van de omwalspomp op is.
Hoor je geen brom van de omwalspomp komen, alsof hij het wel probeert?
Hallo WitteNico, Zo,... fijn dat u zo snel reageert .....
Ik hoor wel brommen, dus ik dacht eigelijk ook aan de pomp.
De vorige eigenaars vertelden wel dat hij een half jaartje had stilgestaan, maar dat hij het altijd goed deed, zij leken mij wel integer....
Wij hebben de vaatwasser helaas wel (ondanks neg. advies Bosch)horizontaal moeten ophalen. dus er heeft wat water gelekt....(sorry)
Toen ik vanmiddag naar de bewuste pomp keek, werd ik niet vrolijk..
Ik kan er slecht bij of ik moest de hele boel verder losnemen.
Als je de bodemplaat losneemt, valt de pomp meteen los uit de twee rubber ophangen uit de plastic nokken. Ik heb ook nog de pomp met dat rubber flens uiteinde iets losgetrokken en daar kwam natuurlijk water uit. Ik heb de condensator gezien. Het zag er op zich elektrisch niet slecht uit.
Hoe kan ik de demontage van deze pomp het beste doen?
Moet de vaatwasser op zijn kop of op zijn rug?
Ik heb ook het labirint bekeken, daar zat rechtsonder bij de waterhoogte regelaar (denk ik) wel wat vuiligheid, maar nu ik het forum op dit onderwerp heb bekeken, durf ik deze wel schoon te maken..heeft dat evt. zin, mbt mijn probleem?
B.v.d.
Je moet de veren van de deur halen. Dan zit de bodem bak aan de voor en achterzijde met in totaal 4 schroeven vast. Draai de schroeven aan de rechterkant los en druk de bak naar beneden en druk een schroevendraaier door het gaat aan de rechtervoorzijde. Nu heb je een grotere ruimte om de pomp via de rechterzijde eruit tehalen.
Het is ook de moeite waard om eerst even aan de koelven van de circulatiemotor te draaien.
Doe dit wel voorzichtig, daar het materiaal van aluminium is.
Soms is een lichte druk hierop al genoeg om de circulatiemotor weer in beweging te krijgen.
Dit probleem doet zich meestal voor als de machine enige tijd heeft stilgestaan.
Ik sluit me bij de tip van henny aan. Waarschijnlijk zijn de keerringen in het pomphuis door het lange stilstaan gaan plakken. Even op gang helpen lijkt ook mij voldoende.
succes jan
:P Hoera!
De omwalspomp zat inderdaad vast.
Je moet de vaatwasser op zijn rug leggen, dat gaat inderdaad een stuk makkelijker. Ik heb de pomp eerst geheel gedemonteerd (door de zgn bajonet koppeling te verdraaien en ik spotte het vergrendelpalletje op de pomp gelukkig, zodat het geheel in beweging kwam en de pomp compleet met motor los kwam).
Pomp en pomphuis gereinigd en gangbaar gemaakt er zat ook nog een broodzakklemmetje tussen de schoepen.
Ik moest hem na de montage toch nog op gang helpen nu heeft het machien al 3 keer probleemloos gedraaid.
Ook heb ik de sodatip uitgevoerd om de machine eens goed inwendig te reinigen.
:mrgreen: Ik vermoed dat de zgn 90 graden condensator ff moest resetten, daar hebben oude radios ook wel eens last van; na ff op spanning te zijn geweest ?! zou dat kunnen?
Ook vond ik het vreemd dat er 3 draden (excl aarde) op de motor zitten.
Je zou alleen een fase en nul verwachten, of is de motor toch 3 fasen??
Met dank aan Jan en Nico,
:D
:oops:
Sorry ook nog dank aan Henny natuurlijk !
Groeten Max
ps,
Ik repareer toch liever een MRI scanner (van merk verwijderd natuurlijk) :lol:
Ligt eraan welke motor je hebt, een Condensator motor of een PTC motor.
En een van de draden gaat naar de afvoerpomp.
