TheGuardian
Vaatwasser: BOSCH SHV5603 EU/12
FD: 7808 370182
Mijn vaatwasser van bovenstaand type neemt geen water in. Bij het inschakelen wordt direct de afvoerpomp aangezet, als ik er een emmer water ingooi wordt het water ook netjes afgevoerd. De vaatwasser blijft echter 'hangen' op het afzuigen.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
- labyrint schoongemaakt
- niveaukamer (rood tonnetje etc) schoongemaakt
- beide schakelaars doorgemeten (werken en er staat 220v op waterslot pin) (Waterslot is in mijn termen dat grijze blok aan de kraan)
Omdat er wel 220V over het waterslot staat had ik het idee dat de triac die het waterslot met de nul-draad verbind, stuk was. Nadat ik de triac vervangen had, deed de machine het echter nog niet. Ik heb smd transistor(?) die de triac aanstuurt doorgemeten, daar staat 5V op de gate. Ik denk dat die 5 volt op die transistor voorkomt dat de triac stroom doorlaat.
Omdat de triac aansturing allemaal goed lijkt te werken krijg ik het idee dat de controller zit te wachten op een signaal dat er geen water meer in de vaatwasser staat. Klopt dat, en zo ja, welk onderdeel zou dat signaal af moeten geven?
Alvast bedankt!
FD: 7808 370182
Alvast bedankt!
