Bosch vaatwasser motor geroest
Ik heb een Bosch vaatwasser type sgs57m85eu/80
twee problemen, ten eerste wilde het water niet aanvullen, heb eerst het filter bij de aanvoerkraan schoongemaakt, hiepl niet, toen geconstateerd dat er water op de bodem onderin de vaatwasser staat, lekkage is niet goed te zien waar het vandaan komt, ten tweede is het witte deurslotje "dicht gegaan" terwijl de deur openstond, hoe krijg ik dit weer in de open stand?
Het ontgrendelen van het deurslot kunt u doen met een haak, of voorzichtig met een schroevendraaier door de sluiting terug naar voren te halen.
Vul probleem is vaker besproken, gebruik de zoekfunctie van het forum en zoek op labyrint.
Na verwijdering van de rechter zijkant blijkt de motor aardig geroest en geoxideerd, draaid nog wel, hoe duur zijn deze en waar kan ik hem het beste halen als de lekkage uit de motor komt, er wil nog steeds geen water aangezogen worden, ondanks dat ik de bak leeg heb laten lopen dus de vlotter weer onderin ligt,
Een motor met een nieuwe kop kost ongeveer 250 euro zo uit mn hoofd.
Zet de machine eens aan, voelt nu, als de machine gestopt is met afpompen, de aquastop aan de kraan brommen?
Zoniet, dan is deze vermoedelijk defect en met een defecte motor er ook in, zou reparatie wel erg duur komen..
