Bosch Vaatwasser maakt lawaai bij het wegpompen
We hebben sinds 2001 een Bosch SGS4642 vaatwasser.
Enummer: 1732 388 670
Deze vaatwasser maakt gigantisch veel lawaai bij het wegpompen van het water. Zolang er water in de bak ligt gaat het goed, echter wanneer het water bijna weg is maakt hij veel lawaai.
Het gebeurt eigenlijk gelijk al bij het aanzetten, als de vaatwasser het water wilt wegpompen en tevens gedurende het programma.
Ik heb alles gedemonteerd, want ik dacht dat het met vuil te maken had.
Maar alles is schoon. Ook al een aantal keren de soda kuur gedaan.
Kan iemand helpen ?
Bedankt alvast
Heb je de afvoerpomp zelf ook gedemonteerd?
Mogelijk dat er een schoepje is afgebroken of er iets in de pomp zit wat er niet in hoort.
Je kan ook eerst het kapje in de filterbak demonteren.
(zit aan de linkerkant, met een torx schroefje gemonteerd)
Hierna de afvoerpomp even zonder kapje laten draaien.
Ik heb de pomp ook gedemonteerd en alles lijkt goed.
Alle schoepjes zijn in orde.
Verder heb ik het labyrint enz ook schoongemaakt. Het lawaai is nu wel minder geworden, echter ik zit te wachten dat het weer terug komt. (Ik hoop natuurlijk van niet ....)
Bedankt voor de de hulp.
