Bosch vaatwasser - labyrint loopt beetje over
Onze ca. 18 jaar oude Bosch vaatwasser (SMI 5022/03, FD 6911 012623) krijgt kuren, mag natuurlijk op die respectabele leeftijd. Probleem: bij inlopen van vers water (3 keer de kamer in het labyrint gevuld) stuwt er op het laatst een klein beetje water door de overloop rechtsonder in het labyrint. Dit slokje water loopt via een 5mm slang naar een kamertje op de onderplaat met daarin een vlotter die via een microswitch het programma stopt en op permanent afpompen schakelt.
Noodoplossing: het slangetje losgetrokken van de vlotterkamer op de bodem, en in een bakje voor de machine gehangen. De machine doet het dan gewoon. Tijdens een afwasbeurt loopt er niet meer dan een half kopje water door die overloop.
Nog geen soda-truc geprobeerd, maar het labyrint ziet er op het oog helemaal schoon uit.
De machine wast goed schoon, we wassen altijd op 65 graden en spoelen etensresten tevoren af. We hebben een waterontharder in huis, dus altijd perfect zacht water.
Monteur geweest: die heeft bij het verwijderen van de plint onze keuken flink beschadigd (deurtje afgebroken, ander deurtje beschadigd), en beweert nu dat de circulatiepomp moet worden vervangen (> 250 euro).
Mij lijkt de pomp in orde. Ik heb de machine nu zelf uitgebouwd en ervoor gelegen tijdens een wasbeurt: de bodemplaat blijft geheel droog, alleen dus dat slokje water via het overloopslangetje.
Graag jullie mening wat hier aan de hand is. Alvast bedankt!
Indien er water uit het overloop gaatje komt, wil dat zeggen dat het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip in kan stromen.
Oorzaak hiervan is een vervuilde slang tussen het labyrint en de filterbak.
Om deze te kunnen reinigen, kan je de machine schuin naar achteren plaatsen.
De metalen bodemplaat aan de voorzijde losnemen. (de schroef van de vlotterhouder ook even losdraaien)
De bodemplaat aan de voorzijde naar beneden duwen, zodat je wat ruimte krijgt.
Je kan nu de (dikke) zwarte slang, welke vanuit het labyrint komt en naar de filterbak loopt, demonteren en met heet water doorspoelen.
Controleer ook even het ventiel op het zoutvat.
Door de lekkage kan het ventiel wel eens oxideren en defect raken.
Henny, bedankt voor de duidelijke aanwijzingen. De machine draait nu eerst het "soda-programma", eens kijken of dat al helpt.
Omdat het labyrint pas bij de 3e vulcyclus overloopt, en niet bij de eerste twee, leek het me dat het niet aan een verstopte vulslang zou kunnen liggen. Ik dacht eerder aan de sensor die het waterniveau meet, dat die net iets te laat afslaat? Bijvoorbeeld als die microswitch bij die blauwe tuimelaar wat traag aanspreekt. Op een reparatienota van twee jaar geleden vind ik ook "schakelaar niveauregeling vervangen".
Kan trouwens dat harsvat van die waterontharder niet verstopt raken als je er nooit zout in doet? Die 3-in-1 tabletten ontharden wel het water in de pompen, maar niet in het inlaat-deel.
Joost
Nog iets: wat is eigenlijk het normale waterpeil in de machine. Ik zou denken dat als je tijdens het wassen de machine opent, dat het verwarmingselement dan helemaal onder water moet staan. Maar bij mij is dat niet zo, het water staat zo'n 5 mm onder de onderkant van de spiraal.
Je hoeft mijn advies natuurlijk niet op te volgen......
Echter bij de derde keer vullen, zal er een dusdanige overdruk in
het labyrint ontstaan, dat het water via deze overloop naar buiten komt.
Je advies neem ik zeker ter harte, ik had tot nu toe nog nooit de machine gereinigd, dus die slang kan best vol troep zitten. Vandaag heb ik tweemaal een sodacyclus gedraaid, en telkens de hete sodaoplossing een paar uur laten inwerken. Geeft echter geen enkele verbetering.
Probleem is dat de bouten bij de bodemplaat rechtsvoor volledig vastgeroest zijn. Daardoor kom ik moeilijk bij de vulslang aan het filterhuis, maar ik wil wel nog proberen hem vanaf de labyrintzijde door te spoelen.
Gezien z'n leeftijd mag die machine van mij met pensioen, en wil ik er geen geld meer in steken. Het is eigenlijk meer mijn interesse als techneut dat ik wil weten wat nou de oorzaak is.
Om de bodemplaat aan de voorzijde te demonteren, hoef je alleen maar de twee (kruiskop)schroeven aan beide zijkanten los te draaien.
De twee bouten (pootjes) kan je gewoon laten zitten.
Maar ja, 18 jaar is ook wel een respectable leeftijd......
Door de drukte pas gisteren ertoe gekomen de machine weer uit te bouwen en de vulslang schoon te maken. Alleen aan labyrintzijde losgemaakt en heet sodawater erin gegoten, poosje weken, met een veer doorgeragd en weer laten leeglopen. Er kwam inderdaad nogal wat troep uit. Paar keer herhaald, en meteen ook het filterhuis opengeschroefd en alles goed schoongemaakt.
Het ventiel op het zoutvat zag er niet gecorrodeerd uit, dus heb ik maar laten zitten, wij gebruiken die waterontharder toch niet.
De machine werkt nu weer als vanouds! Nog maar twee problemen over:
1. de door die monteur gesloopte keukenkastjes - die man maakt geen haast het te laten repareren :x
2. ik had alvast maar een nieuwe machine besteld, die komt over een week, dus dan hebben we er twee... :oops: Dus wie nog een goeie en voordelige vaatwasser zoekt: houd de veilingsites in de gaten...
Henny, :bedankt: nogmaals dank!
