Bosch vaatwasser laat water staan
Medeklusser, experts en alle anderen die elkaar hier helpen :)
ik heb een oud beestje overgenomen van iemand voor een zacht prijsje. een Bosch vaatwasser sms5532eu.
nou lijkt hij het prima te doen, loeiheet water ( vorige moest weg vanwege het gebrek aan verwarmd water ) maar aan het eind van het programma blijft er water staan.
ik heb alles los staan nu dus ik kan goed zien of de slang geknikt zou zijn.... dit is wel een 2 in 1 slang maar het lijkt allemaal prima te zitten.
verder is het zo dat bij het afronden van het programma, ongeacht welke, er wel wat water wordt afgevoerd maar dit is minimaal, ik denk dat het nog het meest op een klein pisstraaltje lijkt.
mijn vorige vaatwasser blies met "grof geweld" het water naar buiten.
dat is nu absoluut niet het geval.
voor dat ik het labyrint ga onderzoeken, want dat staat veelal in topics hier :
de machine heeft ruim een jaar in de opslag gestaan, is er dan mogelijk een rubber of schakelaar oid wat ik beter eerst na moet / kan kijken? ( ik denk dan aan uitdroging enzo )
of toch direct doorstromen ( haha woordgrap :P ) naar het labyrint?
ik ben zelf redelijk handig maar ik blijf me verbazen over deze vaatwassers...
alvast bedankt voor de gedane moeite!!! :D
Deze machine heeft even uit mn hoofd niet het bekende labyrint.
Ik vermoed eerder een vastgekleefde keerklep bij het pompgedeelte richting de afvoer.
Moet ik dat zoeken aan de binnenkant van de machine of juist aan de buitenzijde waar de slangen de machine uit komen?
ik ga in ieder geval alvast op zoek, bedankt voor de tip!
Zou er toch wel een labyrint in zitten? ik heb nog nooit zo'n ding gezien... maar dit lijkt er verdomd veel op dacht ik zo :D :
verder kan ik de keerklep nog niet vinden, kan iemand me helpen dat ding te vinden? binnenin kom ik er volgens mij niet bij, ik heb de onderste sproei arm ( en bijbehorende klepje ) los gehaald zonder resultaat.
aan de buitenkant kan ik hem ook nog niet spotten.
alvast bedankt voor de moeite.
En het verhaal gaat verder :
ik heb even geobserveerd hoe een kort programma zich afwikkelt in dat labyrint ( facinerend trouwens hoe dat gaat )...
dat lijkt een hele tijd goed te gaan, iedere keer loopt het compartiment van de vlotter een klein beetje vol en loopt dan weer leeg, tot hij op een gegeven moment echt begint te vullen, en na een paar tellen zelfs overloopt!!! niet heel veel, maar wel voldoende voor een klein plasje op de grond.
gedurende dit hele proces pompt de machine ook een aantal keer een beetje water weg, nog steeds datzelfde pisstraaltje...
misschien hebben de heren experts hier nog wat aan?
wederom dank!
Co, dank voor je reactie, wat bedoel jke daar precies mee? is dat die bruinige slang die aan de linkerkant langs het labyrint loopt?
Met de kuip wordt neem ik aan de binnenzijde bedoelt, de daadwerkelijke waskabine(?)
en de slang, daarmee wordt dan de koppeling tussen de kuip ( waskabine ) en het labyrint bedoelt?
zo ja, dan ga ik vanavond gelijk aan de slag :D
Co, ik kom niet goed achter het labyrint zonder deze geheel los te koppelen en ook dat is een hele slag... kan je iets nauwkeuriger beschrijven waar deze slang zit? is het bij de vlotter in de buurt?
ik heb moeite om het labyrint los te halen, hij lijkt ergens vast te zitten maar ik kan niet achterhalen waar.
als ik dus bij die slang kan zonder het gehele labyrint te hoeven verwijderen zou dat mooi zijn.
Beetje boos maken en dan komt het labyrint los, inmiddels heb ik ook een aantal slangen ontkoppeld... waterballet als gevolg, wat een bende maar goed dat was te verwachten.
onderstaande foto is niet heel duidelijk, maar bedoelt Co de zwarte slang?
en waar zit in het hele verhaal die keerklep die misschien wel vast zat / uitgedroogd is?
alvast bedankt.
Kan iemand mij op weg helpen? mijn vaatwasser staat nog steeds in hoofdgroepen uit 1 in de keuken...
de slang waar Co het over kan ik niet vinden, evenals de keerklep die mogelijk vast zou zitten?
mischien kan iemand wat tips geven aan de hand van de geplaatste foto's?
alvast bedankt.
Zo'n beetje iedere slang los gehaald die je kan bedenken en gecontrolleerd op vuiligheid / verstoppingen.
ook het labyrint nog eens goed schoon gemaakt.
niets mocht helpen, en na de 3e vaatwasser die ik van iemand heb overgenomen ben ik er nu wel een beetje klaar mee... ik sluit me maar aan bij goedkoop is duurkoop, ook al heeft de verkoper vaak niets dan goede bedoelingen, ik koop nu wel een nieuwe, met verlengde garantie, ben ik overal vanaf.
bedankt voor alle moeite die genomen is in dit topic...top!
Zomers
