Bosch vaatwasser: klappende waterleiding doordat aquaslot niet goed sluit
Hallo klusser,
Gisteren de hele dag in de weer geweest met de vaatwasser .
Sinds enige tijd heb ik het probleem dat wanneer de vaatwasser water pakt de waterleiding begint te klappen op het moment dat het waterslot gesloten moet worden.
Dus ik heb een nieuw slot besteld en gemonteerd maar......helaas.
Gisteren de vaatwasser uit de keuken gehaald en open gemaakt en wat metingen verricht. Het volgende zie ik gebeuren:
1- Bij kiezen programma wordt waterslot geactiveerd (230V gemeten op waterslot) en labyrint loopt vol - Goed
2- Op het moment dat labyrint vol is loopt het water in de vaatwasser - Goed
3- Het waterslot moet worden afgesloten omdat er genoeg water is maar het de-activeren lukt niet goed (hikkende spanning op 230V waterslot) - Fout
De klappende waterleiding is dus een gevolg van de hikkende spanning op het waterslot.
Ik heb de bedrading van het waterslot proberen te volgen en volgens mij wordt het waterslot bediend vanuit het bedieningspaneel boven in de vaatwasser.
Ik heb het hele bedieningspaneel uit elkaar gehad en kan hierop alleen maar 2 relais vinden die misschien het waterslot aansturen. Of klopt dit niet?
Het is voor mij niet duidelijk hoe dat vaatwasser weet dat er genoeg water in zit. Zit hiervoor ergens een sensor? Is deze misschien vervuild?
Heeft iemand ervaring met het probleem dat ik hierboven beschrijf?
Een moderator kan deze wel verplaatsen
Kun je de slang naar de kuip reinigen door een programma te draaien met een reinigingsmiddel of moet je deze losmaken om te reinigen?
Beide zijden even losmaken is het makkelijkste.
de niveau detectie zit vlak voor de slang naar de kuip toe, .
Het klapperen komt doordat de slang naar de kuip waarschijnlijk bijna dicht zit met vettigheid, het labyrinth loopt leeg niveau switch schakeld de toevoer af de sensor valt weer droog, water word weer ingeschakeld enz totdat niveau bereikt is.
Thanks headhunter, vandaag de vaatwasser weer uit elkaar gehaald, vlotter schoongemaakt en inderdaad vettigheid uit de slang gehaald naar de kuip. Hij draait weer als een zonnetje
wouterTBS
