Bosch vaatwasser inbouw blijft koud
Wij hebben een Bosch vaatwasser (inbouw) nr shv55m43eu 8607.
Het water wordt niet meer warm en de programma-tijden zijn verlengd.
Wij hebben als eerste met soda schoongemaakt. Toen het labyrinth uitgebouwd en schoongemaakt (bah) en de niveaukamer ook helemaal gedemonteerd en gepoetst. Dat was echt wel nodig:). Wij hebben ook de printplaat eruit gehaald en bekeken. Nergens een schroeiplekje of iets wat duidt op doorbranden te zien.
Alles draait, spettert, spoelt en pompt naar behoren alleen blijft het water koud.
Is er nog iets wat je als thuisknutselaar kan doen om er achter te komen wat het zou kunnen zijn? Omdat hij nu zo blitseblank mooi schoon is vind ik het irritant om toch een nieuwe te moeten kopen!
Vriendelijk bedankt,
Wendy
Nog even wat we verder gedaan hebben:
Ook de slang van de kuip naar de niveaukamer was schoon.
De drukschakelaar bij het verwarmingselement werkt en is doorgemeten. Ook het verwarmingselement is doorgemeten van de rode draad naar de rood/witte draad: 22.4 ohm.
Kunnen we verder nog iets doormeten (op de printplaat bijvoorbeeld) wat mogelijk de veroorzaker zou kunnen zijn?
Iemand nog ideeen?
Hebben we gedaan. Zien er allemaal perfect uit. Niets los en geen schroeivlekjes.
Is die ergens door te meten? Of heeft dat geen zin?
Is er verder nog iets wat we zouden kunnen doen?
Bedankt voor de hulp zover:)
Je weet dat de eerste spoelgang altijd koud gewassen wordt?
Een tip : als je het zeepbakje sluit en deze gaat open in het programma dan pas gaat toestel verwarmen.
Dan nog voel je dat pas na minstens 5 a 10 minuten.
Dus kan het niet zo zijn dat je het probleem al heb opgelost?
Het is nu idd opgelost... soortement.....
Er bleek toch (zoals je al opperde) een soldering van een pootje weg of niet goed.
Mijn man kon het niet uitstaan dat we er niet achter konden komen en pakte er vanavond nogmaals de printplaat bij met een goede leesbril en zag het toen. het pootje heeft hij opnieuw gesoldeerd en nu verwarmt hij weer!!!! De afwasmachine, niet mijn man.
Maar nu is de afwasmachine tijdens het programma al twee keer aan het piepen geslagen. Op het "dashbordje" verschijnt dan een rood kraantje. Als je de deur even open doet en weer dicht doet gaat hij gewoon weer verder.
Wat zou dat nu weer kunnen zijn?
Nou niet dat we zo zien. Hij is nu klaar, timer staat op 0 en hij dampt na. Morgen checken we de connectortjes en probeer ik het 70 graden programma nog een keer en kijken of hij dan weer piept.
De warmtewisselaar en de niveuakamer hebben een paar dagen droog gestaan en ik dacht (en hoopte) dat het kwam omdat er ergens een vlotterje of zo even bleef steken (uit droogte). Ach ja zo verzinnen we wat.
Morgen weer proberen en laat het natuurlijk nog weten.
Hij piept nog en laat het kraantje zien.
Heb de stekkertjes even goed aangedrukt maar daar zag ik niet echt iets vreemds. Maar ja, dat zagen we eerst bij de printplaat ook niet:)
Bij het lange programma geeft hij 198 minuten aan (was 135 minuten).
Hij gaat piepen na ongeveer 3 minuten en na 164 minuten. Dus een keer heel in het begin en een keer bijn aan het eind.
Als je dan even de deur open doet en weer dicht gaat hij daarna gewoon verder.
Kan het zijn dat hij vind dat hij te weinig water krijgt?
We hebben natuurlijk de watertoevoerslang eraf gehad. Ik dacht die er nog eens af te halen en te kijken of misschien het leertje er niet goed in zit.
Zou het zoiets kunnen zijn? Of zijn andere opties waarschijnlijker?
Ben natuurlijk ERG blij dat hij weer schoonwast maar zonder piepjes zou het perfect zijn en kunnen we hem weer inbouwen:)
Bedankt voor alle hulp zover.
Even nog ter aanvulling. Als ik nu bij de tijd voor het hete programma kijk, zou hij er 146 minuten over gaan doen. Dus dat wordt al beter.
Ik laat hem nu een kort programma draaien. Daar staat 62 minuten (zou 30 minuten moeten zijn.).
Hij heeft nog niet gepiept......
edit: hij piepte een keer na 22 minuten.
In de waterstop zaten twee kleine "steentjes". Ook zijn we er niet zeker van of we, bij de niveaukamer, het bovenste schakelaartje er helemaal goed op hadden.
Anyway: hij piept niet meer.
Ik geloof dat deze bijna twee weken durende vaatwascursus ten einde is. Hoop geleerd. Fijn dat het gelukt is en bedankt meneer S.oldeerbout voor uw hulp!
Vanavond gaan we hem er weer inbouwen en heb ik mijn keuken weer terug:)
En hopen dat dan alles weer zoemt, sopt, vlottert, verwarmt en draait zoals het hoort.
