Headhunter gaf als oplossing:
Lekkage naar de bodemplaat!
Nu 3 dagen later, ik heb intussen de gehele machine uit elkaar liggen:
Er was inderdaad lekkage naar de bodemplaat, hierdoor bleef de machine ook doorlopen als de deur open was.
Maar het lekken is een gevolg van wat anders, het inlaathuis lekt bij de sluiting doordat hier waarschijnlijk teveel water wordt aangeboden, de vlotter in dit huis gaat ook behoorlijk op en neer. De constructie van de sluiting van dit huis is mijns inziens niet berekend op zoveel water, dus gaat er wat anders mis, maar wat?
Ik heb heb labyrint (linksboven verstopping) ook al geheel gereinigd met caustic soda waardoor ik de frontjes van mijn keuken opnieuw kan laten lakken.
Geconstateerde zaken:
Machine pakt water (dit komt binnen vanuit het 3de pijpje van links op de waterontharder) en het gehele labyrint vult zich aan de rechterkant geheel met water, vervolgens loopt dit weer leeg (nu gaat het inlaathuis ook lekken). Hierna zijn er nog schokbewegingen in de slang vanuit het pomphuis (slang tussen afvoerslang en invoerslang linksonder op het labyrint) en blijft het stil op mogelijk wat brommen na.
In de machine staat water (bodempje)
Bodemplaat aan rechterzijde in machine wordt behoorlijk warm (ook als er geen water in staat)
Als ik machine reset (op 0 zetten) wordt de machine keurig leeggepompt (ongeveer 6 liter water)
Ik heb dit meerdere keren herhaald.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn?
Graag hulp!
