Bosch vaatwasser geen kracht meer en water koud
Beste,
Ik heb een Bosch SHV67T33EU die het altijd goed heeft gedaan. Sinds gisteren werkt hij echter niet meer doordat ik er achter kwam dat de armen niet meer rond draaide.
Armen vervolgens schoon gemaakt maar blijkt dat er gewoonweg niet voldoende water uit de armen komt om de armen rond te laten draaien. De armen geven echt een pis straaltje wat nooit genoeg is voor een vaatwas.
Daarnaast blijft hij het programma wel doordraaien maar het programma blijft koud water geven. Lijkt dus of het warmte element ook niet werkt op de een of andere manier.
Printje al nagekeken, vlotter nagekeken samen met het labyrinth maar ik zie zo geen gekke dingen. Misschien iemand die mij op weg kan helpen en kan vertellen waar dat ik nog moet kijken om mijn vaatwasser weer te laten werken?
Alvast heel erg bedankt!
Als er wel genoeg water in het toestel zit om druk te kunnen opbouwen is in de meeste gevallen de schoep losgekomen van de as of een deel daarvan.
Aha verklaard dit ook dat het water niet warm wordt dan?
Neem aan dat dit de schoep van de circulatie pomp is die dan los zit en die vervangen moet worden...
Is er ook nog een manier dat ik dit kan testen zonder dat ik de pomp eruit haal en de machine uit elkaar moet halen?
Alvast weer heel erg bedankt ga er morgen naar kijken!
Zou het dan om bosch+shv67t33eu+10+shv67t33eu10-id-592449/00419027+30567282 dit onderdeel kunnen gaan om te vervangen?
Moet hiervoor de gehele vaatwasser uit elkaar of is er een simpelere manier om dit te vervangen?
