Ik heb een Bosch Vaatwasser, SGU4603EU/42, die ineens stopte met afwassen.
Ik heb de machine aangezet, deur dichtgedaan, daarna hoorde ik de machine afpompen, daarna hoorde ik ook dat er water in kwam, en daarna hoorde ik een tik en deed de machine niks meer, de machine is gestopt voordat de draaiarmen rond gingen draaien. Ik stond toevallig in de buurt van de machine.
Ik heb de regeleenheid losgemaakt en zie dat er 2 onderdelen stuk zijn, er is op beide een stukje ic/triac of iets dergelijks weggesprongen.
Nu heb ik gelezen dat het plaatsen van een nieuwe regeleenheid het probleem niet oplost, wat is de oorzaak
Ik kan de printbaan herleiden naar de aansluiting en kom uit naast de grote connector, als omschrijving staat daar ZUG, naar welk onderdeel loopt deze aansluiting.
Ik hoor graag om de oorzaak te vinden.
