Bosch vaatwasser geeft geen water,na 5 dagen wel?
Goedeavond,
Ik heb een Bosch Silence SMI3046/17
Type: S6N22B DVGW-M 465
5 dagen geleden stopte hij halverwege zijn programma.
Opnieuw starten lukt niet , geeft geen water meer.
Aantal keren geprobeerd, ook de dagen erna.
Na een dag of 5 (vandaag dus) probeer ik hem weer en... doet het weer.
Ik heb rondgekeken op dit forum en ik denk persoonlijk (maar ik heb er geen verstand van) dat er een beveiliging is ingetreden, bakje, vlotter, water?
Of zijn er nog meer mogelijkheden?
Zal ik het eerst aankijken en kijken of de volgende wasbeurten ook goed verlopen?
Ik hoor het graag.
Groet,
Henk
Klinkt als een lekkage naar de bodemplaat, waardoor de beveiliging (vlotter) aldaar in werking treedt. Na 5 dagen is het water wegverdampt, waardoor de machine het weer even doet, tot er opnieuw water op de bodemplaat komt.
Je zou kunnen zoeken (op het forum) met "lekkage Bosch" voor andere identieke storingen, kom je er niet uit, dan even melden.
Doordraaien ermee geeft alleen maar risico op grotere schade.
Graag nog de FD code vermelden.
Ik ga vandaag de vaatwasser uitbouwen en kijken of er een lekkage is.
Heeft iemand nog tips wat ik moet openmaken en waar ik in ieder geval naar moet kijken?
Alvast bedankt.
Groet,
Henk
Ik heb de voorkant (onderaan) losgehaald.
Lag inderdaad een laag water.
Heb het drooggemaakt en de machine een spoelprogramma laten doen om te kijken of er ergens water lekt.
En inderdaad aan de linkerkant lopen plastic slangetjes en langs een van die slangetjes (de smalste) liep op een gegeven moment water langs.
Bij de eerste keer spoelen liep er nog geen water langs, maar na de 2e of 3e keer wel.
Wat kan het zijn?
Ik hoor het graag.
Henk
Daar zijn we weer.
Ik heb de linkerkant ervan af en ik zie het volgende:
Tijdens het spoelprogramma loopt het water in het inlaathuis/labyrint.
De eerste 2 keer gaat het goed.
Ik zie rechtsonder een gaatje, soort overloop
in het inlaathuis , rechts van een schakelaar en de vlotter(ik neem aan dat het inlaathuis de plastic "bak"is waar het water inloopt.
Bij de 3e keer loopt het het water er weer in maar dan gooit hij een scheutje water door dat gaatje naar buiten.
Als er een verstopping is, waar kan ik die vinden?
Groet,
Henk
OPGELOST.
Nog wat verder gekeken op dit mooie forum, en ik kwam een identiek probleem tegen.
Oplossing was om zwarte slang los te koppelen en schoon te spoelen.
Bedankt voor de reactie's
Groet,
Henk
