Bosch vaatwasser foutcode f
Ik heb een probleempje met mijn vaatwasser als hij aangezet worst doet hij eerst afpompen dan begint hij met waterpakken maar op het display komt meteen een f in beeld
water stroom wel naar de kuip naar binnen
vlotterkamer en slang zijn schoongemaakt
niveauschakelaar schakelde ook als water naar binnenkomt
wat kan er nog verder het probleem zijn???
Achter de F staat niets ?
Er staat normaal een cijfer achter.
F is meestal de foutmelding van "Fullen", zou het kunnen dat het water te traag binnenkomt. Hoor je duidelijk het stromen van het water of duurt het lang alvorens de circulatiemotor begint te draaien? E-nr zou gemakelijk zijn mocht je dat opgeven.
Controleer eens of er misschien water onder de (piepschuime) vlotter staat.
Deze vlotter bevindt zich aan de linker voorzijde in de witte bak.
Hierdoor zal de aquabeveiliging in werking treden.
Hallo hier de gegevens type SGET1B Enr SGI5605/11
Hoor duidelijk dat er waterinname is omwals pomp gaat helemaal niet draaien.
Reeds gecontroleerd: Vlotterkamer schoongemaakt
-slang vlotterkamer/kuip schoongemaakt
-printplaat gecontroleerd op losse contacten
-geen water in lekbak
-kraan en zeefje gecontroleerd
