Bosch vaatwasser foutcode E11
Hallo, Ik heb een Bosch vaatwasser smv53m70eu. Deze geeft na 3 weekjes vakantie de foutcode E11. Heb de machine inmiddels al meerdere keren laten draaien op hoge temp met oa soda en azijn /met sun vaatwasreiniger /en met hg. Hadden de hoop dat iets weer geactiveerd of doorgespoeld moest worden. Alle pogingen helaas zonder resultaat.
Hoop dat ik hier een nuttige tip kan vinden.
vr groet Roos
De foutcode E11 duidt op een probleem met één van de twee NTC's (een element, dat de temperatuur van het water moet vaststellen).
Die NTC's zitten 'ingebakken' in de hittepomp (combinatie van circulatiepomp en verwarming). Is er één defect, moet de gehele pomp vervangen worden. Het zou echter ook kunnen zijn dat er geen goed contact is tussen de aansluiting op de NTC's en de besturing.
Die hittepomp bevindt zich onderin de machine. Voor een beter begrip hier een link naar de explosietekeningen van de SMV53M70EU/21. De hittepomp is nummer 0450 in tekening 4/6.
Dit is naar mijn mening geen probleem dat een leek makkelijk zelf zou kunnen oplossen.
Dank voor je reactie Kees. Klinkt dus ingewikkelder dan verwacht. Gebeurd dit vaker na ΅langere' stilstand?
Gebeurt dit vaker na 'langere' stilstand?
Kan ik niet beoordelen, ben namelijk geen witgoed-specialist.
Als elektronicus denk ik echter, dat het met stilstand weinig te maken heeft, eerder gewoon toeval dat het toen gebeurde. Voor hetzelfde geld had ie het nog wel even gedaan en was het defect een dag (of week of maand) later opgetreden.
Nixxbizz
