Bosch Vaatwasser droogt niet
Onze Bosch vaatwasser ( SGS46A32EU FD 8312) droogt slecht.
Ik dacht eerst dat het aan het verwarmingselement lag. Ik heb die doorgemeten en de bekabeling gecontroleerd. Lijkt allemaal in orde. Ik heb ook de printplaat geinspecteerd. Lijkt prima.
Ik heb ook gemeten wanneer het element tijdens het heetste programma (65 graden) aanslaat. Want tijdens het programma wordt het element wel heet. Het element werkt dus wel tijdens het wassen maar niet bij het drogen.
Het gekke is dat de laatste 20 minuten er wel spanning staat op de rode draad aan het element maar niet op de wit-rode draad waar de druksensor tussen zit. Hierdoor verwarmt het element niet tijdens de droogfase de laatste 20-30 minuten.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is? Zou de drukschakelaar contact moeten maken tijdens het drogen?
Toevoeging: het lijkt ook wel of de machine in de laatste fase terugspringt. Van 15 naar 31 minuten
groet,
George
Mannen bedankt voor de tips maar het probleem is nog niet verholpen.
Wat heb ik gedaan?
- soda methode
- labyrint gedemonteerd en met bleek schoongemaakt tota lle prut linksboven weg was
- inlaathuis en slangen naar filter gereinigd
- spoleglansmiddel bijgevuld
Resultaat bij programma van 65 grqaden en 130 minuten lengte:
- bovenste sproeiarm draait niet, maar staat wel kracht op de straal
- verwarmingselemet verwarmt 2 perioden na 30 miuten en nog een keer na 50 minuten
- laatste 20 minuten heeft het element wel spanning via de rode draad, de andere draad die via de drukschakelaar loopt krijgt geen spanning (drukschakelaar staat open)
- bij +/- 5 minuten springt hij terug naar 40 minuten.
Dus de laatste fase wordt de machine niet warm. Wat hij welt doet is dat er een klein straaltje water uit de onderste sproeiarm komt ( 4 cm hoog, de arm draait niet) en wat denk ik steeds wordt rondgepompt
Iemand suggesties?
Ik vind het sowieso raar dat het element via een drukschakelaar spanning krijgt. In de droogfase stroomt er toch nooit water door het element en staat de drukschakelaar toch altijd open?
Ik snap er niets meer van.
groet,
George
De machine heeft in de droogfase het element niet meer nodig. De machine gebruikt de resetwarmte in samenwerking met koud water om te drogen.
Loopt het labyrint in de laatste spoelfase wel leeg?
Het lijkt er namelijk gewoon op dat er te weinig water is om de verwarmen.
Haal de ventielen links op de zoutkamer eens los en controleer of deze goed vrij bewegen. Het zou kunnen dat er een blijft hangen.
Mvg Rene
Dat zou het kunnen zijn. Het labyrint blijft steeds na gebruik vol staan. Dat hoort dus niet?
Ventielen zijn dat die twee electrische magneetventielen aan de linkeronderkant?
groet,
George
Dat labyrint moet in de droog fase vol zijn. De warme vochtige lucht condenseert dan op de koud zijwand van de vaatwasser.
Op de bodem moet ook koud water staan.
Maar ik de laatste spoelfase moet hij wel leeg zijn.
Mvg Rene
Ha Rene,
en na het hele programma, als de machine klaar is? Moet het labyrint dan ook leeg zijn? Bij mij blijft hij namelijk vol.
Is er sowieso een beschrijving van het wasprogramma? Wat moet de machine doen op welk tijdstip?
alvast hartleijk dank. Zo komen we er uiteindelijk wel.
groet,
George
Hallo Midas
Aan het einde van het programma moet het labyrint vol zijn.
Tijdens de laatste spoelbeurt moet hij leeg zijn.
Kijk eens of er in de laatste spoelbeurt net zo veel water in de machine zit als bij de eerste.
Mvg Rene
Hi Midas,
Een spoelbeurt is het traject tussen water innemen en het wegpompen.
De tijden zijn niet zo spannend en worden door de machine zelf bepaald.
Afhankelijk van de temperatuur van het water en de vervuiling in de machine.
Heb je je ventielen al gecontroleerd?
mvg Rene
HA Rene en anderen,
Beet!
Ik heb het afloopventiel ( 2e van links) gedemonteerd en doorgemeten: oneindig hoge weerstand. die moet dus vervangen worden. Weet iemand waar ik die kan ik bestellen voor een redelijke prijs?
groet,
George
Bij de onderdelenwinkel of op internet, adressen geven we hier niet.
Nou ik heb het nieuwe ventiel geplaatst en voor het eerst zie ik het labyrint ook leeglopen.
De afwas is voor het eerst in bijna twee jaar zoals hij moet zijn. Super.
Dus allemaal beddnkt en in het bijzonder Rene omdat hij mij op het spoor van het uitlaatventiel bracht.
Super!!
groet
George
