Bosch vaatwasser doet niks meer.
Mijn Bosch vaat wasser is er tijdens het programma mee gestopt. Deze stond nog vol water, maar display gaf niks meer aan. Het leek net of de spanning was weggevallen. Spanning op stopcontact gecontroleerd , deze is goed.
Als je de machine aanzet en de klep dicht doet hoor je ong. 1 seconde een gebrom en dan stopt dat.
Het gekke is dus dat de display ook niks aan geeft als je de machine inschakelt.
Heeft iemand een idee waar ik moet beginnen te zoeken ?
Het gaat om en Bosch vaatwasser type SGV46A03EU/
Gr. Stresskip
Controleer de bodemplaat van je vaatwasser als daar ook nat is zo ja maak het droog.
Nakijken of de module geen doorbranding heeft
LET OP !!!!
Als het zo is helpt het niet met een nieuwe module te plaatsen , als dit zo is dat het doorgebrand is , is er iets die kortsluiting geeft b.v. actuators aan de zeepbak of sproeiarm onderaan
Heb nog niks kunnen vinden. Ik heb spanning op de module in de klep, maar het display wil niet oplichten. Module heb ik opgemaakt maar daar is niks bijzonders aan te zien .
Weet er niet toevallig iemand hoe je aan een elektrisch schema kan komen ? Er is eigenlijk geen beginnen aan als je geen schema hebt.
Gr. Stresskip
Controleer ook de draden van de deur naar de onderkant van de machine, bij het knikpunt willen ze wel eens breken.
Misschien moet u alles doormeten, helaas zijn schema's niet vrij verkrijgbaar.
Waarschijklijk is toch de module defect. Controleer heel goed of er geen triacs doorgebrand zijn. Mocht een van de verbruikers sluiting maken en plaats je een nieuwe module dan kun je die ook weggooien.
Die module is zo goed als zeker defect.
Ik ga geen nieuwe kopen, deze is in verhouding tot de leeftijd van de machine te duur vind ik. Een te groot risico dat er straks weer iets anders kapot is.
Heb daarom maar besloten een nieuwe machine te kopen.
Verder bedankt voor alle reacties. Deze topic kan wat mij betreft gesloten worden.
Gr Stresskip
:D :D :D :D
