Bosch vaatwasser die maar blijft pompen
Onze Bosch vaatwasser blijft maar water wegpompen, verder komt hij niet meer ,het is alsof hij in het programma blijft hangen.
heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen
bij voorbaat dank
eric
Het gaat hier om een fd 8409
wie kan me wat meer vertellen waar ik schoonmaak tips kan vinden of zoals ik vaak zie een soda methode??
Sodatip heeft geen zin nu.
U moet even de linker zijplaat losnemen en kijken of er lekkage is in de machine.
In dat geval is de drijver omhoog en bedient het rode palletje een schakelaar.
Schoonwater houdt in dat er lekkage is bij het vullen van de vaatwasser met water.
Bruinwater is meestal lekkage uit de omwalsmotor, deze is te zien achter de rechter zijplaat.
Ik hoor hier allerlei dingen waar ik nog nooit van gehoord heb, ik moet de machine er dus uithalen en dan de linker zijkant losschroeven, van buitenaf neem ik aan.
Is even afhankelijk van het model:
-Is het een oude met metalen poten zult u die met een steeksleuteltje of tang naar binnen moeten draaien.
-Is het een nieuwer model met een zwarte 6 kanten stelschroeg in het midden van het witte onderfront, dan kunt u deze gebruiken om de achterste ppot te verdraaien.
-Is het een nieuwere vrijstaande met 2 zwarte achterpoten, zult u deze ook met een tang(waterpomptang) moeten terug draaien.
Het is dat model met in het midden een gaatje waar pijltjes bij staan omhoog en omlaag, alleen dat gat is zeker 20 cm diep voordat ik iets raak, ik heb het geprobeerd met een fondue vork, deze komt wel diep genoeg maar ik heb geen idee wat voor een aansluiting er zit zodat ik de poten kan opdraaien.
toen ik schuin hield kwam er wel water aan de voorkant uit, dus ik denk inderdaad aan een lekkage, ik heb er een glas of twee water uit laten lopen , nu wekt hij weer dus het zit zeker in de vlotter schakelaar.
