Bosch vaatwasser blijft maar pompen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik zit namelijk met het volgenede probleem:
Ik heb een Bosch vaatwassser (S9J1B, E nummer SGV33E13EU/46, FD 8405, 2 jaar oud) en die pompt de machine leeg als ik hem aanzet, terwijl er (bijna) geen water in de machine zit (voor zover ik kan zien).
Rooster en filter onder uit de machine gehaald en weer aangezet. Machine gaat weer pompen (ook met klep open, wat alleen gebeurt als er water in de machine staat voor het programma begint). Ook spuit er onder een klein, te verwijderen, klepje een straaltje water vandaan. Als ik dit klepje weg haal, is het straaltje aanzienlijk groter.
Dit water wordt dus direct weg gepompt en verder komt de machine niet.
Wat moet ik doen?
Alvast dank!
Meteen leegpompen duidt heel vaak op een lekkage naar de bodemplaat, die zit onder de zichtbare plaat, en is meestal bereikbaar via het weghalen van de voorplint.
Indien makkelijk uit te bouwen kan de vaatwasser ook schuin gehouden worden om eventueel water te laten weglopen.
Zoek eventueel met "lekkage Bosch" naar identieke problemen!
Vraag: geeft de machine geen foutindicatie hierbij?
Een getal in het display, knipperende lampjes...
De fabrikagedatum van de machine is mei 2004. Er zou dus nog net de volle garantie op kunnen zitten (standaard 2 jaar bij witgoed). En anders kom je ongetwijfeld in aanmerking voor een zgn. coulanceregeling. Kan de moeite waard zijn hierover even contact op te nemen met de leverancier en/of Bosch.
