Bosch vaatwasser aquasensor pompt water niet weg
Goedenavond,
Wij hebben een Bosch vaatwasser aquasensor ( E-N SGS/5602/12
TYPE S9ET1B)(ongeveer 6 a 7 jaar oud)
Sinds gisteren bleef er steeds water op de bodem staan,echt een flinke laag.
We hebben de grove zeef,fijne zeef enz.losgehaald,en daarnaa de schroefjes losgemaakt en zo zijn we bij het rad gekomen,daar kwam wel wat vuil mee.
toen alles weer vastgeschroefd en de vaatwasser deed niets meer,maakte alleen een beetje vreemd geluid.
Daarna heeft mijn man er wat water bij gedaan op de zeef zeg maar en toen de machine aan gezet,hij draait weer!!
Maar....hij pomp het water nog steeds niet weg,hij wast dus wel,ook schoon,maar water blijft staan.
Wie weet wat ik zou kunnen doen?
Ik weet niet hoe ik de water afvoerslang kan controleren en heb al wel op het forum rondgekeken,maar behalve dat radje laten draaien weet ik het verder niet.
Als eerste kun je de aansluiting op het riool een controleren. Hier wil wel eens wat resten inzitten.
jan
Hoe kan ik dat dan doen?
Ik heb er niet veel verstand van....
Ik heb nu een nog groter probleem,ik heb hem op het hete programma aangezet met bleek,om hem te reinigen(had geen soda)
en nu stopt hij na 15 minuten draaien,maakt een vreemd geluid en doet verder niets!!!
Wat moet ik doen???
Als je een reactie wilt geven,geef er dan een waar ik wat aan heb...soda is ook een schoonmaakmiddel,wat je denk ik ook niet graag in je eten wil hebben...en deze tip heb ik ook maar gekregen,vandaar ook mijn bovenstaand bericht..Wie kan mij helpen!!!!
Nog steeds staat het water hoog in mijn vaatwasser,weet iemand misschien of ik dit kan verhelpen door de afvoerslang te controleren op blokkade/misschien drap?
hoe kan ik de afvoerslang demonteren?
Bosch Aquasensor SGS/5602
Laat de afvoerpomp eens draaien met gedemonteerd kapje.
Open, tijdens het afpompen, de klep van de machine.
Wordt het water nu in de kuip rondgeslingerd?
De afvoerpomp zit toch onder de fijne en grove zeef,dan kan ik de schroefjes met een abus/inbus sleuteltje losmaken ,ook van de onderste sproeier,en ik zie dan het witte radje...bedoel je die?
Eerder heb ik de vaatwasmachine laten draaien op een kort programma,maar met alles erop en eraan,en ik zie dat hij wel water in de kuip rondslingert,maar hij voert niets af...al het water blijft staan.
Om bij het schoepenrad van de afvoerpomp te komen moet je
inderdaad de zeven uit de kuip halen en slechts een torx schroefje losdraaien
(onder in de filterbak; aan de linkerzijde)
Hierna kan je het witte kapje wegnemen en met de hand aan het schoepenradje draaien.
Als test kan je de machine even laten afpompen, zonder kapje.
(het water wordt dan niet afgevoerd, alleen rondgeslingerd)
Hierna het witte kapje weer terugplaatsen, wat water in de machine gieten en opnieuw laten afpompen.
Henny,
Hoe kan ik de machine alleen laten afpompen?
ik heb alles gedaan zoals je hebt gezegd,klepje er weer op.
Zou het ook kunnen liggen aan de afvoerslang?
Maar die krijg ik er niet af....
Als je een nieuw programma start, gaat de machine eerst even afpompen.
Ook als je de reset toetsen indrukt, gaat de machine afpompen.
Als het schoepenradje van de afvoerpomp wel draait, maar er desondanks geen water uit de afvoerslang komt, verwijder dan de linker zijkant eens.
Hier zie je het labyrint zitten. (grote platte bak met diverse kanalen erin)
Door de achterste twee kanalen loopt het afgevoerde water wat uit de pomp komt.
Onderaan het achterste kanaal zit de afvoerslang gemonteerd.
Verwijder eerst het zwarte kunststof beugeltje tussen de twee slangen.
Je kan nu de achterste slang lostrekken en proberen door te blazen.
De een na achterste slang komt van de afvoerpomp af.
Deze kan je niet doorblazen i.v.m. een terugslagklepje.
Je kan wel controleren of hier water uitkomt bij het afpompen.
Hallo Henny,
Bedankt voor je reactie,
Ik weet niet hoe ik deze vaatwasser kan resetten,ik heb in de gebruiksaanwijzing gekeken,maar daar staat niets over in.
Ik zal dan nu als volgende stap het labyrint /slangen gaan bekijken.
Bedankt voor u advies!
Mvg Monique
