Bosch vaatwasser Afpompen werkt niet meer
Betreft vaatwasser BOSCH Silence Comfort
E-Nr: SGS4692EU/22
FD 8111 310050
Sinds gisteren werkt het afpompen niet meer, volledige programma doorlopen enkel het water wordt niet meer afgepompt, we horen enkel wat gebrom water blijft in de kuip staan.
Ik vermoed dat de pomp dus geblokkeerd of stuk is.
Probleem is nu dat ik niet weet hoe je dit toestel moet demonteren ?
Ik heb al wel ervaring met wasmachine en droogkast , maar bij deze afwasmachine vind ik niet dadelijk hoe je bij de onderdelen onderaan kan geraken.
Graag dus wat hulp welke onderdelen en hoe dienen gedemonteerd te worden om bij de waterpomp en dergelijke te geraken ?
Mvg,
Luc
Een zijpaneel verwijderen, dan kunt u bij de pomp komen.
Volg de afvoerslang, dan weet u welke pomp u moet hebben.
De pomp kan verstopt zitten of versleten zijn, in dat geval zit er meestal speling op de as en moet de pomp vervangen worden.
Heb hetzelfde probleem. Heb het volgende gedaan.Schoepje van de afvoerpomp is te bereiken via de filterbak.
Rack, sproeiarm en alle fiters eruit nemen.
Water zoveel mogelijk eruit scheppen.
Wordt deze pomp ook gebruik bij het rondpompen tijdens het programma? De Vaat is namelijk wel schoon.
Aan de linkerkant zie je onder in de bak een (torx) schroefje zitten.
Deze losdraaien en het witte kapje oplichten.
Je ziet nu het schoepje van de afvoerpomp zitten.
Hier voorzichtig met de hand aan draaien.
E-Nr : SGV46A03EU/13
