Bosch vaatwasser aansluiten op afvoer
Goedemiddag,
Ik ben net verhuisd en heb zojuist een tweedehands vaatwasser gekocht en ben bezig met aansluiten. Kraan zat er al evenals een T stuk met slangtule voor de afvoer.
Hoe kan ik de afvoerslang koppelen met de slangtule? De slang kan nu niet om de tule heen om vastgezet te worden. Ik heb gezocht naar onderdelen maar waarschijnlijk zoek ik verkeerd of kan het helemaal niet met deze slang.
Wasmachine is een Bosch SMS50D42EU.
Zie afbeelding:
Alvast bedankt!
eigenlijk kan dit niet nu kan er ook vies afval water in je vaatwasser komen.
De aan sluiting moet een sifon hebben, of tussen de gootsteen sifon plaatsen
montageset afvoerslang - Google Zoeken
Voorbeeld aansluiting gootsteen met aansluiting vaatwasser.
Onder in waar nu klemT-stuk zit kan je een schuifsok 40 overheen zetten.
Bedankt voor je reactie. Een sifon plaatsen is een goed idee.
De slang kan dus worden aangesloten worden met een schuifkous en klemmen. Ik vraag mij alleen af of dit wel goed aansluit. De slang en de aansluiting zijn even groot, ik kan de slang dus niet voor een deel over het tuutje plaatsen. Houdt de sok de slang dan we goed op zijn plek?
Heb je al gekeken naar die montage set dan?
Word met 2 klemmen vast gezet
Maar hij mag niet stroomt afval water in je vaatwasser
