Bosch vaatwasmachine pompt water niet af
Hallo lezers,
Mijn Bosch vaatwasmachine laat onder in de machine water staan. Ik heb de filters eruit gehaald, en ook met een torx schroevedraaiertje het witte plaatje verwijderd en het radertje bekeken. Er zit niet echt vuil in. Nu heb ik in de afvoer van de keuken wat ontstopper gegooid. Op die afvoer is de afvoer van de afwasmachine aangesloten. Ik probeer het over een uurtje weer om een programma te draaien. Het is zo, dat op het einde van het programma de klok op ' nul' staat (einde programma) maar de machinen zoemt nog wel...
Het gaat om een: SGV46A23/40. Hij is ongeveer 5 jaar oud. Heeft iemand nog aanvullende ideeën?
vast dank voor de moeite om een antwoord te geven.
Zomerzon
Zit er ook nog sop bij het water? Bij mij was dit een keer de boosdoener. De monteur zei dat ik de vaatwasser dan een aantal keer leeg moest laten draaien zonder tablet erin. Op de één of andere manier is er teveel sop ingekomen en dit kon niet meer afgevoerd worden. Doordat er sop in de afvoerpomp kwam, werd het water niet meer weggepompt.
Dank voor je reactie!. Er zit inderdaad nog wel sop bij het water. Ik laat hem nu weer draaien. Het programma klinkt verder wel goed.
groeten,
Zomerzon
Vragen over prijzen van diensten zijn niet toegestaan op het forum, mod.
Net een kort programma gedraaid (40 min) en het water werd keurig afgepompt!. Ik laat hem nog een keer draaien. Het kan best zijn dat de hoevelheid zeep het probleem. Als je geen afwasmachine hebt, dan mis je hem niet, maar als je hem hebt en hij gaat kapot, is het minder...
Het lijkt erop dat het weer opgelost is.
YES!!
Op de één of andere manier blijft er altijd sop achter. Op een gegeven moement is dit teveel werkt de machine niet meer. Bij mij werkt de machine na het "incident" al weer een jaar probleemloos.
