Bosch Type S10M1B pomp doet het niet?
Beste mensen,
Ik ben heel blij met mijn Bosch afwasmachine S10M1B. Ik heb hem nu een paar maanden. Ik en mijn vriendinnetje kregen hem van mijn ouders (2ehands). Ze hadden hem zelf een half jaar gebruikt, toen gingen ze de keuken verbouwen en was hij overbodig en heeft hij een paar jaar in de opslag gestaan.
Toen we hem kregen deed hij het prima, maar nu blijft er water in de machine staan en ook loopt het programma halverwege niet verder. De afwasmachine heeft een rvs voorkant en ook binnen in de afwasmachine is hij geheel van rvs. Hij heeft 6 knoppen:
1. knop: snel programma
2. knop: wassen op 55 graden
3. knop: wassen op 55 graden (gestapeld)
4. knop: wassen op 65 graden
5. knop: aan/uit
6. knop: menu = draaiknop van start met een ronde eromheen getekend.
Ik heb al een beetje gekeken op het forum, maar dit type afwasmachine staat er niet.
Wat ik al heb gedaan is het volgende:
Een paar keer de afwasmachine leeg gemaakt en filter schoon gemaakt, deze was niet erg vies. Toen meerdere malen diverse programma's gedraaid. Met en zonder water in begin stand.
Nu zit er in de afwasmachine een klepje. Daar zit een schoonhoud filter in, beide trek je er zo uit. Dan zie je wit plastic en schroeven zitten (van die ster schroeven), kan ik hier wat mee?
Mijn vraag is eigenlijk wat kan ik het beste zelf nog doen en proberen, zodat hij het weer lief gaat doen. Hij pompt dus niet aan het begin, niet in het midden (& loopt dan vast), handmatig doordraaien en het programma gaat weer verder tot het helemaal afgelopen is, alleen ligt er dan ook nog een dikke laag water in. Heb de afvoerslang in een pan gelegd en ook hier komt geen water uit. Hij pompt dus denk ik niet.
Wie kan ons helpen??
Groeten Zelda en Ruurd
Er zal waarschijnlijk rommel in de slang(en) zitten dat losgekomen is door uitdroging en verzameld is in een slang of de afvoerpomp.
Die schroefjes hoeft u voorlopig niets mee, die zijn voor de bevestiging van de omwalspomp.
Probeer eerst eens de sodamethode.
Allereerst bedankt voor je reactie! Ik ga hem uitproberen. Hopelijk gaat dat lukken! nu snel naar de winkel om een zakje soda te kopen!
Heb net ook het witte klepje eraf geschroefd en zie het propellertje zitten als ik er aan draai komt er wat rotzooi vanaf. Maar ik kan er niet super los ronddraaien. Het knikt een beetje, stukje draaien en dan wat weerstand en dan weer draaien.
Op naar de stad en soda halen! Bedankt voor je reactie en de link!
Dan zit er rommel in de pomp, het schoepje moet soepel lopen, probeer de pomp te reinigen.
Hoi jan,
Mijn vriendinnetje is soda aan het halen en ik ben verder gaan kijken, ik denk inderdaad dat er rotzooi in de pomp zit. ik kan hem eerst nog draaien en nu zit ie vast. ik denk dat er een stukje glas of ander hard materiaal in zit. Ga het met een schroevendraaier proberen eruit te halen. Ander moet ie misschien van de onderkant af open? In deze vaatwasmachine zitten geen schroeven aan de binnenkant.
eerst dit maar eens proberen.
Ik houd je op de hoogte, wederom bedankt!
