Bosch Typ S9F1B Vaatwasser wordt niet warm
Hallo iedereen,
ik heb een Bosch
Typ S9F1B
E nummer S94302/12
FD 7903 680160
Hij verwarmt het water niet meer, iemand enig idee waar dit aan kan liggen.
Te weinig water, verwarmingselement kapot of een beveiliging die eruit gesprongen is, kijk of er een clixon op het element zit, indrukken en proberen of de machine het weer doet.
Clixon??? geen idee wat dat is of waar dat moet zitten.
ik verwacht zelf ook het verwarmingselement, maar weet ook niet waar dat zit en hoe dat moet.
Dus iedere hulp daarin is welkom...
groet JOHN
Precies opgevolgd zoals het beschreven staat, printplaat eruit gehaald , soldeer los en schoongemaakt en weer gesoldeerd, en hij werd warm toen we hem lieten draaien, nu gaan we hem schoonmaken (sodamethode) en nu wordt hij niet meer warm.
Dus hij heeft het nu een keer gedaan maar laat het nu weer afweten.
Wat nu?
Waarschijnlijk wel, als het een verbinding is waarmee het verwarmingselement aangestuurd word dan kan het bij een slecht soldeercontact weer los gaan.
De pen die door de print komt goed schoon maken zodat hij weer zilverkleurig is.
Als het print spoor rondom de pen slecht is dan is het beter om vanaf het dichtsbijzijnde soldeerpunt let wel op hetzelfde spoor een draadje te gebruiken wat je om de pen wikkeld en dan goed solderen.
Succes
Gr. Piet
