Bosch sunshine vaatwasser van pompt water niet af
Onze bosh sunshine vaatwasser met sensor pompt zijn water niet meer af.
de leidingen hebben we schoongemaakt en ook het filter en het plaatje in de bodum ( tip van monteur) is er uit gehaalt .
hier vond ik een stuk plastic in .
dus ik dacht dat het probleem nu wel verholpen zou zijn
niet dus
hij wast prima maar pomt niet af
wie heeft een tip?
Wat is het E nummer van de machine. Het plaatje wat je onderuit de machine hebt gehaald heb je dat er weer in gezet. Als dit namelijk het plaatje boven het pomp schoepje is dan werkt de pomp niet goed. Deze moet geplaatst zijn.
succes jan
Hallo
Het E-nummer is nergens te vinden. Niet achterop de machine, niet aan de zijkanten en niet in de machine. A.s. donderdag komt er een monteur omdat waarschijnlijk de pomp kapot is. Die hoor je nl. ook niet meer.
Heb je het plaatje terug geplaatst????? als deze er niet in zit doet de pomp het niet. E nummer staat in de deur.
jan
Bedankt voor de tips, maar de pomp is helaas echt kapot en wordt gerepareerd. Dat heb je tegenwoordig met machines die 5 jaar oud zijn en een vermogen hebben gekost!
