Bosch silencePlus
wgb
In onze Bosch Silence Plus vonden we dit stukje plastic.
De vaat was niet schoon. Van het blokje zeep is de verpakking niet gesmolten.
Het water wordt warm. Iemand een idee bij welke temperatuur de verpakking van het blokje zeep moet oplossen.
Dat ziet er niet uit als een restant van de verpakking van een vaatwasmiddel, maar als een onderdeel uit de vaatwasser.
Ik gok het er even op dat het een stukje van het microfilter is, zoiets als dit:
Wat is het E-nummer van de vaatwasser? Staat ingelasert bovenop de deur, slecht leesbaar, zaklantaarn gebruiken helpt.
Edit: vond bij Tweakers dit topic;
Met deze afbeelding erbij:
(@ Mod: ik heb bewust de afbeelding glinkt naar Tweakers en niet gekopieerd en dan hier geplaatst, om schending van copyrights te voorkomen)
Heel erg bedankt. Deze foto heb ik zelf gemaakt en dat stukje ligt op zijn plek. Aan de top van de ronde kant zie je een lipje dat is afgebroken en daar ga ik een druppel epoxy op leggen. Nogmaals dank.
Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk, dat je dat met epoxy kunt lijmen.
Net als waterleidingen van PE.
Bovendien ga je wel een lijm gebruiken in een omgeving die met servies en bestek in aanraking komt.
Wil je graag restanten epoxy naar binnen krijgen?
Het lijkt me veel handiger om gewoon een nieuwe microzeef te kopen. Het in mijn eerste antwoord genoemde exemplaar kost bij BSH 24 Euro, maar als je zoekt met het nummer 00645038, dan vind je ze al vanaf 15 Euro. Waarbij ik meteen moet opmerken, dat het niet zeker is dat deze 00645038 het juiste model is voor jouw vaatwasser, want zonder het E-nummer is dat niet met zekerheid te bepalen.
Daar heb ik geen idee van, maar in het algemeen wordt er afgeraden om in een vaatwasser iets van lijm (of andere chemische componenten) te gebruiken, anders dan de door de fabrikant toegepaste stoffen (waarvan je mag aannemen dat ze getest zijn op veiligheid).
Als je zoekt op zeef microfilter dan heb je ze zo gevonden.
Misschien is het toch beter om het compleet te vervangen.
De vaat is niet schoon.
Dat stukje is van zijn plek gebroken wat kunnen de gevolgen zijn voor de werking van de vaatwasser.
Voor het zelfde geld heeft dat stukje een periode daar gelegen en we hebben het pas gevonden toen we opzoek zijn gegaan waarom de vaat niet schoon was.
Zo te horen wordt de machine met water gevuld en geleegd. De slimme meter geeft aan dat deze meer dan 2200 W gebruikt.
We missen wel het soppende of wassende geluid. Aan het einde van de afvoerslang kon ik 31 gr. meten. Dus het warme water is ook afgevoerd. Ra Ra.
Meet de watertemperatuur eens in de vaatwasser als deze aan het wassen is.
Draaien beide armen wel?
Zet de armen in een makkelijk te onthouden stand, zet de vaatwasser aan en kijk na 5 minuten of de stand veranderd is.
Niet schoon is meestal of niet draaiende armen of niet warm genoeg.
De sproeiarmen blijven het hele korte programma ik dacht 1 uur in dezelfde stand staan. Op de bodem heeft de machine een temperatuur van 41 graden.
Het hele programma van een uur lang heb ik het geluid opgenomen. Hoop daar ook van te leren.
