Bosch Silence probleem
Bedankt voor de tip. ik heb het meteen geprobeerd maar hij zat niet vast.
Dat is dus blijkbaar het probleem niet....
Controleer eens of de twee schakelaars, welke op de niveaukamer gemonteerd zitten, wel functioneren.
Twee schakelaars? Zijn dat die twee dingen waar snoertjes naartoe lopen?
hoe kan ik die testen?
Ik weet wel dat er een blauw plastic dingetje op zit, die uitklapt op het moment dat het waterniveau stijgt. Deze is verbonden met het stukje waar die snoertjes naartoe lopen. Is dat de schakelaar? Als die uitklapt gebeurt er in ieder geval niets... dus het zou kunnen dat die niet werkt?
Groeten,
Ik heb geprobeerd wat er gebeurt als ik iets verander aan die 2 stekkertjes.
Als ik de onderste (met 3 pinnetjes) er af haal dan stopt de machine met alles. Als ik hem omdraai (ik dacht dat ik hem er misschien per ongeluk op de kop had opgezet) dan loopt de machine wel vol maar stopt hij op het moment dat de vlotter omhoog komt. Hij pompt dan dus niet meer af maar doet dan verder ook niks. Kan ik hieruit afleiden dat ik hem er goed op had zitten?
Als ik het bovenste stekkertje er af haal (met 2 pinnetjes) dan maakt dat geen verschil. Of ik hem er nou op zet, er af haal of op de kop doe, het lijkt geen effect te hebben...
wederom dank voor uw antwoord.
De schakelaar welke door het blauwe staafje bediend wordt, heeft twee kontakten.
Indien deze is ingeschakeld moeten de twee kontakten doorverbonden zijn.
Je kan dit met een (universele) ohm-meter doormeten.
De andere schakelaar heeft drie kontakten, welke wisselend zijn doorverbonden.
Beste Henny,
Ik heb zo'n Ohm meter niet liggen maar zal er vandaag of morgen eens 1 aanschaffen. Ik heb zo'n vermoeden dat het best wel eens aan deze schakelaar met 2 kontakten kan liggen, aangezien er geen verschil is als ik hem er af haal. En er ook niks gebeurt als hij door het blauwe staafje (volgens mij) geactiveerd zou moeten worden. Klinkt dat aannemelijk?
Mocht het nou inderdaad hieraan liggen, zou ik dan een nieuw schakelaartje moeten bestellen? En zo ja, is dat makkelijk te verkrijgen?
mvg,
Zo, ik heb zojuist de kontakten gemeten met de ohm meter. Ik weet niet precies wat hij zou moeten aangeven maar het volgende gebeurt:
Ik heb m op 200k gezet en als ik de beide meetsnoeren op de kontakten leg (terwijl de machine aanstaat en het blauwe staafje is uitgeklapt) dan geeft hij allerlei verschillende waarden aan om uiteindelijk op 000 te blijven staan. Wat zou dit kunnen betekenen?
Je mag een weerstandmeting nooit doen met de spanning op de machine!
Kan het einde van je meter betekenen en is nog riskant ook. De gedane meting zegt niets.
Zet het meetinstrument op de laagste ohmstand, zet de machine uit, en meet dan over de contacten.
Een gesloten contact meet vrijwel 0 ohm (enkele tiende ohms t.g.v. de weerstand van de meetkabel is mogelijk). En een open contact oneindig hoog, maar door andere dingen die aan de draden hangen kan er toch enige verbindig geconstateerd worden.
Je kunt het meetinstrument even controleren door de twee pennen tegen elkaar te houden, dan moet ie 0 ohm aangeven.
Ok, bedankt.
Ik heb hem nog een keer gemeten met de machine uit. Mijn meter werkt want als ik de uiteinden tegen elkaar doe geeft hij 0 aan.
De laagste stand op mijn meter is 200. Als ik hem daar op zet en de contacten meet dan geeft hij 1 aan. Op elke andere stand (tot 2000K) geeft hij ook 1 aan. Betekent dat dat hij stuk is?
Mvg,
jan
Ok, volgens mij is deze schakelaar niet kapot.
Als ik hem meet met het staafje ingeklapt dan geeft hij 1 aan. Als het staafje is uitgeklapt geeft hij een lage waarde aan van bijna 0.
Ik hoop dat er nog iemand is die een idee heeft waaraan het wel zou kunnen liggen.
Tja, het blijft een raadsel.
Nadat ik de vaatwasser even een paar keer had laten stuiteren en vervolgens had gereset deed hij het opeens!
Ik was er natuurlijk heel blij mee maar de minuten duurden wel wat lang... Toen hij uiteindelijk wel erg lang op 1 minuut bleef staan heb ik m toch maar eens open getrokken. Er stond nog wat water in en hij was erg heet. Toen ik 'm weer dicht deed begon hij weer op 21 minuten.
Toen heb ik nog even laten afpompen en uitgezet want ik had er toch niks inzitten, alleen even proef laten draaien.
Sinds dien doet hij niks meer... volgens mij zit het waterslot er weer op...
