Bosch Silence Comfort onderarm draait niet meer
Bij mijn Bosch SGU46A55EU/39 draait de onderarm niet meer.
Ik heb de soda-methode gedaan en hij is nu glanzend schoon maar nog steeds draait de onderarm niet rond.
Eerst dacht ik aan een verstopping o.i.d. maar nu ik de deur gebypassed heb en de machine laat draaien en de bovenarm vast hou komt er wel water uit de onderarm stromen maar die druk is te laag om hem rond te krijgen.
In een bericht Bosch vaatwasser onderste sproeiarm draait niet wordt het probleem opgelost door nog meer soda te gebruiken.
In een ander bericht heeft men het over een kapotte waterwisselaar.
Wat is dat en waar zit die?
Heeft iemand een oplossing? Het probleem is ontstaan na een vakantie.
Ik dacht dus eerst zelf ook vervuiling en indikking van vuil maar zou dat het zijn?
Wie weet raad?
Is het mischien niet zo dat er 1 gaatje of meerdere verstopt zijn waardoor de sproeiarm in onbelans is en daarom ook niet draait
Dank je voor de suggestie, de gaatjes na te kijken van de zwaaiarm.
Die heb ik meerdere malen al schoongemaakt en nagekeken.
De druk uit de cilinder waar de arm op inklikt, daar komt weinig water omhoog terwijl de bovenste arm meer dan voldoende krijgt.
Ik probeer de extra soda-methode wel, gat volgooien met soda en kokend water erop en een dagje laten staan.
Ik kom er op terug.
Ik heb aan de onderzijde waar het water omhoog gepompt wordt twee cilinders die omhoog komen uit de pomp.
Het ene gat spuit water omhoog voor de bovenste arm en het andere gat moet water spuiten om de onderste arm aan te drijven.
Nou de cilinder voor de onderste arm daar komt nauwelijks water omhoog.
Enig idee?
Dan is de warmte wisselaar stuk,deze bepaalt onder en boven apart! eerst boven druk ( sproeiarm) dan stopt boven en gaat onder weer verder om en om. (dan zijn de tandwieltjes versleten van deze aan drijving) :cry:
Dank je wel voor jullie antwoorden.
Ik heb nog meer vragen nu :-)
Is een warmtewisselaar moeilijk te vervangen?
Zit dat mechaniek ergens in of is het een relais?
Moet ik het eerst proberen schoon te maken alvorens het onderdeel te vervangen?
Is dat duur?
Hier heeft men het ook over de warmtewisselaar maar stellen dat eerder de printplaat kuren heeft:
Enige ervaring?
Dat kan wel,maar de hele onderbak moet er onderuit.Een verwarmings element met het meganisme bestaat uit 1 geheel het is een wit geheel en zit achter de motor!Als het goed is wordt hij nu wel gewoon warm met een programma, maar kan geen druk op bouwen omdat het roterende plaatje blijft hangen die in het wit geheel zit!
Waterwisselaar is een betere benaming.
Als je de ondersproeiarm eraf haalt en erin kijkt kan je misschien iets zien zitten wat het draaien belemmerd van de schijf.
Is valt niets te zien in de 2 gaten waar het water uitkomt.
Ik heb mijn duim op het achterste gat (bovenste arm)gehouden.
Behalve een werkelijk nat pak, omdat de druk zo hoog was dat mijn duim weggedrukt werd, kwam er maar weinig water omhoog uit het voorste gat (onderarm)
Ik zal hem moeten uitbouwen en de hele frikkenwinkel uit elkaar moeten halen.....zucht :roll:
Kan ik hem beter op zijn rug leggen?
Of benader ik hem vanaf de achterkant?
