Bosch sgv55m23eu schokkende waterinname
Onze vaatwasser neemt schokkend water in. de sluiter gaat heel snel open en dicht en dat geeft nogal klappen in het leidingnet.
Ik lees hier iets over vlotters die vast zitten, over labirint wat vervuild is, maar ik snap het niet helemaal of daar wel de oorzaak zit.
Schoonmaken met soda methode heeft niets opgeleverd.
Dus voordat ik hem ga uitbouwen zou ik graag horen of iemand weet waar ik dan moet kijken.
En of ik het zelf ga doen of een deskundig iemand laat komen. (ik zit zelf natuurlijk uren te zoeken waar alle schroeven en bouten vastzitten e.d. terwijl een deskundig iemand direct weet hoe en wat en in een half uur klaar is.)
dank alvast voor jullie antwoorden.
Art
In Siemens SE64A561 - vaat nat / programma hangt op 1 minuut topic staan duidelijke foto s over de vervuiling van het labyrint en de niveaukamer welke een dergelijke storing veroorzaken.
Tevens slibt dan de geribbelde slang, welke van de niveaukamer naar de filterbak loopt, dicht.
Deze slang bevindt zich aan de voorzijde, achter de metalen plint van de machine.
De slang is makkelijk te demonteren daar deze aan beide zijden middels een rubber klemmend gemonteerd zit.
Met name de vervuiling in deze slang, in combinatie met een vervuilde niveaukamer, zorgt ervoor dat het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip kan instromen. Hierdoor zal steeds het rode tonnetje in de niveaukamer omhoog komen en de watertoevoer uitschakelen. (middels een microswitch)
In dat topic gaat het niet over een Bosch maar een siemens. Zijn die hetzelfde? De foto's zijn wel duidelijk wat vervuiling betreft. Ik heb donderdag tijd om de plint weg te halen en eventueel verder te kijken.
Overigens als dit een veelvoorkomend probleem is waarom is er dan geen vaatwasser ontwerp met een filter systeem wat van buitenaf makkelijk bereikbaar en schoongemaakt kan worden?
Art
Is dat zoiets als : nieuwe auto gekocht want de asbakjes waren vol.?
of bestaat die inmiddels echt? en zo ja welke is dat dan.
Inmiddels de geribbelde slang aan de voorkant losgehad en gedotterd. en hij werkt weer goed. Dus dank voor het advies.
Wat een vieze drek zat daar in, vet. Kan ik daar iets preventiefs aan doen? ander vaatwasmiddel?
Art
Die soda methode hielp niet bij mij. twee keer gedaan maar nu ik die slang heb gezien kan ik het me voorstellen dat het niet meer hielp. Maar, vraag ik me af, als ik iets vets schoonmaak gebruik ik altijd St Marc in poedervorm opgelost in water, zou dat ook in de vaatwasser kunnen i.p.v. soda?
Art
Welk middel je ook gebruikt, als de slang goed dicht zit komt het nooit op de plaatst waar je het hebben wilt. En aanslag die misschien wel in 1000 wasbeurten is ontstaan, krijg je met een soda behandeling ook niet weg.
Maar schijnbaar zijn er nog mensen die denken dat de soda methode wonderen doet. Ik kan mij daar alleen niet in vinden.
Wonderen zijn de wereld niet uit. :wink:
Ik denk ook dat je er geen wonderen van mag verwachten maar als het helpt is het mooi mee genomen.
Het regelmatig gebruik van het 70 of 65 graden programma in combinatie met een maandelijkse reinigingsbeurt (met soda of een ander vaatwas-reinigingsmiddel) voorkomt het steeds dichtslibben van deze slang.
Ook het vooraf verwijderen van een laagje vet uit een pan met behulp van keukenpapier (niet in de gootsteen afspoelen) helpt dit probleem te voorkomen.
Het inweken/reinigen met soda is dan ook in eerste instantie preventief bedoeld.
