Bosch sgv4613EU/34 stopt na pompen
Ik doe ook een poging.
De Bosch vaatwasser die ik heb lijkt de geest gegeven te hebben.
Na het aanzetten begin van de week begon het gebruikelijke pompen. Dan is het normaal even stil, en begint het was-feest. Helaas begon het wassen deze keer niet.
Paar keer geprobeerd en hetzelfde resultaa.
Na dit forum doorgespit te hebben de volgende zaken gedaan:
- Labyrinth goed schoongemaakt, vlottertje beweegt weer
- bodem droog gemaakt
- vlotterhuis (met oranje vlotter) schoongemaakt
Maar helaas nog hetzelfde probleem: Bij aanzetten wordt de machine leeggepompt en wordt er water gepakt. en dan niets meer
Ik heb de motor bekeken en zie daar flink wat, ik noem het maar even accuzuur achtig schuim op zitten. ik kan de aluminium schoepen ook niet met de hand rondgedraaid krijgen.
Zou dat ook mijn probleem kunnen zijn? en is dat zelf te repareren of kan ik de machine afschrijven (is inmiddels 13 jaar oud)
Afdichting lekt , het zijn behoorlijke sterke motoren maar deze zal vastgeroest zitten.
Als je de motoras weer soepel zou kunnen krijgen met een nieuwe afdichtset zou het kunnen.
Ik heb de motor gedemonteerd. Uit elkaar gehaald en deze draait nu gewoon rond (als ik het met de hand doe)
Maar in het programma, als ik verwacht dat de motor het zou moeten gaan doen hoor ik alleen gezoem.
Nu las ik weer ergens dat de condensator misschien stuk is. Hoe zou ik dat kunnen testen? Of is dat snel te herkennen aan bepaalde symptomen?
Ja dan bromt hij en start niet , kan best defect zijn omdat de pomp vast heeft gestaan.
Je kan het proberen!!
Vanavond een andere condensator geprobeerd, maat ook daarmee geen geluk. Morgen wil ik eens kijken naar de stuur module.
Bedankt voor de reacties
Zo te zien is daar iets niet helemaal goed. Het verbrande puntje hoort bij een relais. (Kan dat het relais zijn dat de motor aanstuurt??)
Is het eenvoudig zo'n relais te vervangen(soldeer ervaring is aanwezig)
Lijkt mij van het verwarmingselement , moet in ieder geval weer vast.
De ptc - relais (zwart blokje) 187156 op de motor kan ook de boosdoener zijn op de motor.
Van buiten is hij onbeschadigd, maar de schijf lijkt verbrand. Ik pik morgen eens een vervanger op ergens
Kan ik de motor testen zonder dat ding?
Vervolg: een nieuw relais geprobeerd, ook hiermee geen resultaat...
Ik geef het op..ik snap er niets van. Het is dan denk ik toch de motor die te ver heen is:
Ik zou het zo zonde vinden als blijkt dat het een kleinigheidje is...
anouk.verbrugge
