Bosch SGV 5603/07 stopt na circa 1 minuut na het opstarten
Hallo medeklussers,
Onze Bosch SGV 5603/07 , FD 7709 met Aquasensor, stopt na circa 1 minuut na het opstarten van het programma. Ik heb de volgende stappen ondernomen:
Zeef onderin de machine gereinigd.
Schoepen van de pomp lopen vrij.
Zeef van de aanvoeslang waar het slot op zit gereinigd.
Labyrinth, vlondertjes en slangen daaromheen gedemonteerd en gereinigd. Boven het PP logootje op het labyrint linksboven in de "dode hoek" van de aanvoertunnel zit wel nog een beetje troep.
Ik zag dat de machine onderin, zeg maar de lekbak kurkdroog is.
nadat ik alles gemonteerd had heb ik de machine uit het keukenblok opgestart. Ik zag dat het labyrint gevuld werd met water en op het moment dat hij vol is hoor ik de machine zoemen ter hoogte van het blauwe en rode palletje of vlondertjes. Het afpompen door het programma te resetten doet het wel!
Wat denken jullie?
Groetjes,
Remco
Heb 2x je verhaal gelezen en volgens mij staat de omwalspomp vast.
Toestel pakt dus wel water , anders wist je niet dat hij wel afpompt.
Toestel resetten.
Afvoerpomp begint te draaien.
Daarna zal hij water pakken.
Als het niveau goed is gaat de omwalspomp draaien.
Volgens mij hoor je hier dan een brom van de vastzittende pomp.
Deze zal vrij snel warm worden als hij vaststaat.
Je kan even met je vinger voelen aan de achterkant of hij inderdaad vaststaat door aan het koelvinnetje te draaien ( toestel wel uitzetten)
Rechter zijkant eraf.
Onthoud goed hoe de pomp erin zat , deze kan er ook maar op 1 manier weer in.
DICHTINGSSET CIRCULATIEPOMP 165813
Er zit hier een soort van lagertje in dat te ver is versleten en in het kunststof vast is gedraaid.
Hoor het wel weer of ik goed zit..
Beste S.
Vanaf de rechter zijkant gezien kijk je toch tegen de spoel van de motor ,zeg maar de achterzijde de pomp aan?
Ik hoorde overigens al een tijdje een soort fluitende toon als de vaatwasser bezig was. Bevestigd dit jou vermoeden?
Alvast bedankt voor de reactie.
Ja dat klopt maar als je daar in kijkt zie je een soort van metalen schoep zitten.
Deze draait mee met de motor en dient voor extra koeling.
Als je deze niet kan draaien staat de motor vast.
Vaak is hij met een schroevendraaier nog wel opgang te brengen maar staat dan binnen de kortste keren weer vast.
De pomp is gefixt denk ik. Kwam een hoop troep uit....
Ik wilde de machine testen alleen werd het labyrint niet gevuld...Paar keer herhaald maar geen resultaat. Bleek dat ik gisterenavond de kraan dicht heb gedraaid en ik heb de machine vannacht ook aan laten staan met mijn domme kop....Met een tuinslang het labyrint gevuld en hierop deed de vaatwasser wat hij moets doen...
Concreet het probleem is nu dat er geen water uit de aanvoerslang komt. Ik meet wel spanning op de paarse draden aan het einde van de aanvoeslang achter in de machine. DIen ik het waterslot te vervangen door mijn acktie of is dit te resetten op 1 of andere manier??
Alvast bedankt tot nu toe!
Als er zo'n blauw waterslot tussen kraan en slang zit deze verwijderen en opnieuw proberen.
Zit er geen waterslot tussen dan is misschien de aquastop van de machine doorgebrand door de lange periode dat er om water gevraagd werd.
De aquastop doormeten of de slang afkoppelen en kijken of er water uit komt.
Ik heb de slang bij het labyrint er af gehaald en er komt geen water uit de slang als ik de amchine start. Het slot in de aanvoerslang blijft dus dicht.
Het zal dus denk ik echt in de aanvoerslang (het slot) zitten. Het is een grijze slang met een slot net onder de kraan
De aquastop is vervangen en de machine neemt weer water...Echter op het moment dat de circulatiepomp aan moet slaan dan bromt de pomp alleen. Ben eigenliojk terug bij af behalve dat de schoepen met een schroevendraaier rond zijn te krijgen...
Iemand een idee?
Bedankt met alle hulp tot nu toe!
Het lijkt er op dat de pomp kapot is, haal hem er uit en laat hem evt door meten
