Bosch Vaatwasser SGV 5603; Start niet op
Bosch Vaatwasser
Type SGV 5603/07
FD 7802
350180
Bij het sluiten van de deur, start het toestel niet op.
Er is enkel een zacht geronk hoorbaar.
(lijkt op transfo-geronk , of een electromotor waarvan de koolstofborsteltjes versleten zijn en bijgevolg blijft plakken).
Heb een tiental maal geprobeerd , voor maximaal 3 sec. zonder resultaat.
Zowel afvoer als aanvoer heb ik (steeds op regelmatige basis gereinigd)en nu nog nagekeken.
Het paneel geeft geen error codes.
Iemand een idee???
Alvast bedankt !!
Zou kunnen.
Kan ik dat checken zonder de machine te openen ?
Ik weet dat vroeger bij het opstarten inderdaad eerst de pomp eventjes draaide.
Kan die pomp blijven hangen ? en de remedie is dan ??
Thx
Wanneer de pomp blijft "hangen" ligt er waarschijnlijk water op de bodemplaat t.g.v. lekkage, de beveiliging wordt dan ingeschakeld en de pomp gaat dan draaien en de machine doet verder niets.
Contoleer de bodemplaat door de plint onderaan de machine te verwijderen.
Thx voor je snelle reactie.
Bedoel je dan een lekkage aan de pomp zelf.
Want een andere lekkage( van bv de watertoevoer) is er op het eerste zicht niet.
Bovendien draait de pomp , denk ik, niet , ze maakt dus enkel een ronkend geluid, maar dat is misschien wat je bedoelde.
Hoe kan ik die beveiliging terug ontgrendelen ?
Ondertussen plint verwijderd.
geen lekkage.
Het geronk komt van de motor. het is die dei blokkeert?
Iemand een idee.
:roll:
De motor is geblokkeerd en maakt daardoor een ronkend lawaai.
Iemand raad, of wordt het het containerpark, want een nieuwe motor voor een toestel van 9 jaar????
Misschien zit er een stukje glas of zoiets in, probeer dat te verwijderen.
Heb dat nagezien, en inderdaad dat was het.
Maar nu dient zich het probleem dat ik de motor (met pomp) niet op de aansluiting krijg, je dient dat met een draaibeweging naar rechts te doen.
Zonder dichting lukt dat natuurlijk wel... maar dat is niet de bedoeling.
Is er een trukje voor ?? of dien ik meer spek te eten??? :roll:
Daarvoor zult u op een echte specialist moeten wachten, ik weet het niet.
Is er een trukje voor ?? of dien ik meer spek te eten??? Zie foto[/img]
Meer spek eten en de afdichting insmeren met zuurvrije vaseline.
