Bosch sgv 33e13eu/70
Ik heb het volgende probleem
mijn vaatwasser krijgt water binnen ongeveer bodempje vol en pompt dit vervolgens weer in de afvoer.dit doet hij steeds opnieuw.
ik heb de soda-methode al toegepast.
type Bosch sgv33e13eu/70
fd 8510
wie kan mij helpen
Draaid de omwals pomp wel?
U kunt even in de pompkuip (onder het filter)
voelen of in het gat rechts onder de motor te draaien is met de hand.
Mvg Vaatwasser
Hoi vaatwasser
ik heb de filters eruit gehaald,dan zit er aan de linkerkant (als ik voor de vaatwasser sta) een wit plastic kapje met een schroefje erin,daar onder zit een schoepje die kan ik draaien.
de vaatwasser pompt het water wel in de afvoer, dan laat hij weer water erin en dan pompt hij het weer in de afvoer enz enz.
dit probleem heeft hij eerder gehad toen hielp de soda methode wel,het is 1.5 maand goed geweest.
alvast bedankt matthijs
Demonteer anders de rechter zijplaat eens.
Hier bevindt zich de circulatiepomp.
Probeer de allumilium koelven hiervan eens rond te draaien.
(bijvoorbeeld met en platte schroevendraaier, wel voorzichtig)
Mogelijk dat dit eerst wat zwaar gaat als deze enigszins vast zit.
De circulatiepomp draaide eerst wat zwaar na een paar keer wat draaien draait ie wat lichter.en de vaatwasser doet het weer :lol: .
aan de linkerkant zit plastic kap met buisjes erin en een klepje daar omheen zat allemaal vuil heb ik ook schoongemaakt.
iedereen bedankt
mvg matthijs
