Bosch sgs55e92 eu pompt start niet met wassen
Beste Formleden,
Ik ben nieuw op het form en zit met een probleem.
We hebben een vaatwasser overgenomen na verhuizing die een halfjaar stil in de schuur gestaan heeft.
Ik heb de vaatwasser nu aangesloten maar hij start niet met zijn programma.
Hij neemt water in, hoor de pomp ook duidelijk en onder in de vaatwasser komt ook water te staan.
Erna begint gelijk het kraanlampje rood branden.
De vaatwasser doet op dat moment niks meer.
Als ik hem dan uitzet, en na 1 minuut weer aan pompt hij het water wel weer weg.
Het volgende heb ik al gecontroleerd:
Zijplaat eraf gehaald, labyrint is helemaal schoon.
Achter het laburint zie ik wel een soort pot met bruine prut erin, lijkt ofdat het zoutreservoir is? Weet ik niet zeker.
Filters zijn schoon, uitgewassen in een soda sopje, die blinken je tegemoed.
in de beschrijving stond ook nog een rader die onder de zeef zit, deze draait wel maar ik voel dan veel weerstand, net alsof er een sterke veer achterstaat.
Dit alles heb ik gedaan nadat ik oude forms gelezen heb.
Helaas heeft het niet als resultaat dat ik niet meer met de hand hoeft af te wassen.
Wie heeft een oplossing voor mijn probleem.
Groetjes
Remco
Bij het aanzetten de waterpomp.
hij geeft genoeg water. op de bodem staat dan een laag water.
als ik hem dan uitzet en weer aan, springt de afvoerpomp aan.
doe ik hem dan open dan is het water van de bodem weg.
wat is de flowmeter in het andere form, dat is me even niet duidelijk.
groetjes
remco
Ik zou eerst controleren of de omwalspomp niet vaststaat doordat deze een tijd heeft stilgestaan.
Rechter zijwand losmaken en kijken of je via de achterkant van de motor het asje kan laten draaien.
Een vaatwasser heeft trouwens geen pomp die het water inlaat.
Asje draait niet.
als ik aan de vin draait voel je veel weerstand.
alsof hij door en sterke veer word tegen gehouden.
Wat is hier aan te doen?
Laat de machine leeg lopen.
Giet nu een paar liter kokend water waarin je een kopje soda hebt opgelost in de machine.
Laat dit een paar uur staan inweken en kijk dan of je de schoep kunt draaien.
Zoniet dan pomp los halen en kijken waar hij vast zit.
Troep bij het schoepenrad of vast gelopen lager.
Soms kun je een lager weer gangbaar krijgen door heel voorzichtig te wringen maar in de praktijk levert dit meestal lekkage op.
Beste harry,
Door de soda pompt de vaatwasser weer af alsof hij nieuw is. Het borrelt weer in de gootsteen.
Maar werken doet hij nog steeds niet.
Hij neemt water, wacht 1 minuut en pompt dan weer af. Deze ciclus is alleen met de aan/uit stop te onderbreken.
Aanzetten en op de reset knop druk is gelijk afpompen.
Weet u waarop de vaatwasser wacht,vroeger hoorde je na de minuut de sproeiarmen en begon hij te wassen.
Sproeiarmen hoor ik nu helemaal niet, ook al haal ik de bovenste mand eruit dat ie al het water richting de onderste arm kan bewegen.
Het labyrint is wel helemaal schoon, zit er iets van een pomp/ drukopbouwer in de invoerkant van de vaatwasser?
Groetjes
Remco
Misschien het afvoer pompje van het water, dat hij hem niet helemaal leeg krijg getrokken.
Dit hadden wij ook eens bleek het asje ervan gebroken te zijn.
