PeterM
Beste forumleden,
Bosch vaatwasser type S9KT1B.
Zojuist ben ik bij de vaatwasser van m'n moeder geweest. Grote paniek want de hele keuken was vol water! Na een dweilerei de machine ook een eind leeggeschept en met dichte kraan geprobeerd te starten. Geen enkel teken van leven, wellicht alleen een zacht gebrom.
Na uitgebereid gezoek op deze site heb ik het kapje van de pomp los gehaald, rotor was gangbaar en vervolgens de machine aangezet. Pomp liep weer als vanouds. Het probleem lijkt dus opgelost: waarschijnlijk toch iets tussen de schoepen van de pomp gezeten, maar ik heb niets kunnen vinden.
Morgen ga ik eerst soda halen en alles reinigen zoals op dit forum is aangegeven. Alleen ik blijf twijfelen: is het probleem daarmee opgelost? Ook al werkte de pomp niet dan zou het waterniveau toch niet de keuken blank moeten kunnen zetten? Is er een eindschakelaar die ik kan testen?
Graag advies, en alvast hartelijk dank!
