Bosch SGS4662EU/17 neemt soms water...
Onze Bosch vattwasser SGS4662EU/17 (FD8002) neemt soms (lees: meestal ) geen water.
* bak is droog.
* soda aantal keer gedaan.
* labyrint schoongemaakt.
Er is geen peil op te trekken wanneer hij wel water neemt en wanneer niet. Meestal als hij het doet is het met alleen spoelen.
Misschien dat de aquastop de ene keer wel een signaal krijgt maar de andere keer niet. Hoe is dit te meten en wat zijn de waardes.
Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten of die ik kan proberen... ?
B.v.d.
Brisk
Het zou kunnen zijn dat de vlotterschakelaar, die onderin de vaatwasser zit, niet lekker schakelt, waardoor hij af en toe "doet alsof" er water in de bodembak ligt. Dat is althans een oorzaak die we al hebben gehad op het forum.
Een andere nogelijkheid is gewoon een slecht werkende kraan, of een (losse) waterstop tussen kraan of machine.
Om een en ander uit te sluiten zou je de kraan kunnen vervangen (ca 10 euro) en alles wat tussen kraan en aansluiting zit weghalen (losse waterstop, waterslagdemper). Natuurlijk niet de aan de slang vastzittende waterstop, die hoort bij de machine!
Dat zijn zo'n beetje de "snelle" ingevingen die ik als niet-specialist kan bieden, anders wachten op een deskundige.
Bedankt voor de snelle reaktie..
Kraan doet het goed. Geen losse waterstop.
Vlotter schakelaar (rode) werkt goed. Waterhoogte regelaar (blauwe?) + slang zijn schoon.
Ik had al een beetje hier op het forum gezocht en die dingen nagekeken (toen nog met de hoop dat er een oplossing bij zat). Maar helaas geen succes nog hier.
Wat ik vooral vreemd vind is dat ie het soms goed doet en dan weer niet...
Je hoort de pomp wel lopen dmv een brommend geluid als hij geen water krijgt btw
Brisk
Zoals Kees al opmerkte, zou een niet goed functionerende vlotterschakelaar de oorzaak van dit probleem kunnen zijn.
Vooral ook omdat de afvoerpomp ingeschakeld wordt.
Alleen zit deze schakelaar bij dit type machine niet onder de kuip,
maar aan de linkerzijde, bij de waterinlaat.
Het betreft het schakelaartje welke door het rode kunststof staafje bediend wordt.
Deze (wissel)schakelaar kan soms wel, dan weer niet schakelen.
Vervang dit schakelaartje of reinig deze met kontaktspray.
Bij het indrukken van rode schakelaar pompt hij direct de kuip leeg. Bij loslaten schakelaar stopt hij hiermee. Volgens mij werkt die schakelaar dus goed.
Naar wat meer testen met de vaatwasser gemerkt dat het probleem zich voordoet na eerste keer water nemen (spoelen denk ik). Als de machine voor de 2e keer water moet nemen (35-50-60 graden) dan neemt hij geen water.
Het lijkt erop alsof hij pas weer water neemt nadat er een reset geweest is (knop A + C).
We gaan nog maar eens verder testen, suggesties zijn welkom :)
Brisk
Vandaag niveau/vlotter regelaar vervangen (zie plaatje).
Tot nu toe doet hij het weer helemaal. Ik ben nog een beetje terughoudend omdat de vaatwasser het eerst ook "soms" deed.
Meld het nog wel als hij het goed blijft doen.......zo niet....dan meld ik me ook :lol: :?
Bedankt voor de hulp tot zover. Zonder dit forum was ik niet zover gekomen!
Grtz. Brisk
Slang was schoon. Het probleem zat hem (waarschijnlijk) in de schakelaar van de niveau regelaar of vlotter. Deze klikte wel en kwamen ook weer in orginele stand terug. Een van de 2 zal inwendig toch defect zijn geweest denk ik. Vaatwasser tot heden 4 keer laten draaien zonder problemen :)
Brisk
Dus toch de vlotterschakelaar...
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding!
