Bosch, rood kraantje indicatie, flowmeter vervangen?
Kuren met de vaatwasser (Bosch typenummer edit ik er nog in moet ik even zoeken, ben nu op werk).
-Water loopt machine in.
-Indicator "rood kraantje" gaat branden
-Pompt af omdat vlotter geactiveerd wordt.
Dit probleem hadden we al een tijdje, waarna hij het soms weer doet soms niet.
De kraan zit erg goed veel druk op (wonen nu in engeland en de druk is flink)
Na het forum te lezen denk ik dat het wel eens de flowmeter/impeller jug kan zijn. Ook vond ik dit filmpje om youtube om te kijken of hij stuk is lijk me het proberen waard.
Nu heb ik de flowmeter eruit proberen te halen en ik krijg de bovenste slang (naar machine) wel los alleen de onderste wittige slag die van de watertoevoer loopt krijg ik simpelweg niet los, is hier een truck voor??
Groet en bedankt voor tips, ook als iemand denkt dat het iets anders dan de flowmeter kan zijn.
Als je het klepje aan de achterkant waar de waterslang naar binnen loopt even lost, kun je wat makkelijker bij die witte slang komen.
Daarna even met een punttangetje tussen het watermetertje en de slang wrikken om hem te kunnen lossen.
(ik neem aan dat je wel eerst die slangklemmetjes hebt verschoven?)
Ja ik heb die achterkant ook al los gehad dank je.. een punttangetje ga ik proberen!
Slang ook warm maken ook van tevoren of niet nodig?
Dank!
Ok het was inderdaad de flowmeter, hij loopt weer als een trein. En via dat youtube filmpje kon ik ook horen dat hij stuk was. Het is het geluid als je hem bij je oor houd. Als je er hard in blaast hoor je de schoepjes draaien, maar daarna hoor je een tjilpend geluid bij een werkende flowmeter bij mijn stukke hoorde ik nagenoeg niks.
Groet!
